Que Separação entre Tomadas ITED e AC?
pauloms
Mensagem por pauloms »
Vivam,
Desculpem-me por apresentar uma questão tão básica... :oops:
QUal a separação correcta a aplicar entre uma tomada ITED mista (coaxial RG6 e Cat.6) e uma tomada AC 230V? Podem estar lado a lado ou tem-se de respeitar a separação mínima dos 20 cm entre circuitos de correntes fortes e fracas?
Re: Que Separação entre Tomadas ITED e AC?
As tomadas podem e devem ficar agrupadas.
pauloms Escreveu:Vivam,
pauloms
Ok, óptimo! Vou colocá-las lado a lado.
MAis uma questão. Queria colocar num muro exterior uma tomada AC (circuito individual, com disjuntor) e uma tomada RJ45. Tomadas AC IP65 ou IP67 há-as em quantidade. E quanto às RJ45? Alguém me pode indicar algum modelo?
angel_of_diablo
pauloms Escreveu:Ok, óptimo! Vou colocá-las lado a lado.
Olá "pauloms".
Sem chicote ligado na tomada (ou seja, com a tampa fechada) tens a plexo da legrand (IP55) ou Estanque 48 + Quadro45 da Efapel (IP65).
Com chicote ligado na tomada (ou seja, com a tampa aberta) tens a plexo da legrand (IP44).
Acho que já vi com IP mais alto com chicote ligado, mas não me lembro onde.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
As tomadas no exterior, expostas às intempéries, no meu entender deve-se instalar apenas as estritamente necessárias, independentemente do seu IP, com o passar do tempo, não há IP que resista, e depois começam os problemas.
pauloms
angel_of_diablo Escreveu:
Olá "pauloms".
Thanks, era mesmo isso!
pauloms
ENERGY Escreveu:Boas
Pois, parece fazer sentido. E que tal aplicar uma pequena caixa com porta estanque, embutida no muro, e no seu interior instalar as tomadas AC e Rj45 LAN, também com IP55?
angel_of_diablo
pauloms Escreveu:
Podes também fazer de outra maneira, que foi o que um arquitecto definiu num projecto que efectuei, de modo a ocultar as tomadas.
Fazes um nicho no muro e fixas as tomadas estanque no seu interior. Depois colocas uma porta forrada com o acabamento igual ao do muro.
(angel_of_diablo)
pauloms
É boa ideia! Thanks
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
[/quote]
Fazes um nicho no muro e fixas as tomadas estanque no seu interior. Depois colocas uma porta forrada com o acabamento igual ao do muro.[/quote]
excelente dica ...
Para o pesssoal mais habituado a trabalhar com Arquitetos, não é nada de novo, essa ideia já é posta em prática à décadas.
São pormenores de acabamentos, que normalmente só estão visiveis em obras e remodelações, que exigem um cuidado aspeto estético.
Como são aspetos estéticos e decorativos que trazem custos adicionais, normalmente não se vêm na construção dita normal.
quero aprender Escreveu:
excelente dica ...[/quote]
