Tive uma avaria numa máquina de lavar loiça de café, Fagor LVC-12, que fazia disparar o diferencial, 2x25A, 30mA.
Detectou-se que a resistência da cuba estava com passagem e substituiu-se.
Trabalhava 2 vezes e continuava a disparar o diferencial.
Após um bom bocado, e com a ajuda de um mega ohmímetro, chegou-se à conclusão que era o cabo de alimentação.
A "olho" o cabo está em perfeitas condições, mas após mais alguns teste verificou-se que o cabo com a repetição dos ciclos de lavagem, 2 minutos cada, aquecia e fazia baixar a resistência de isolamento para cerca de 200 MΩ, o que fazia disparar a protecção.
A instalação eléctrica da máquina vem, de fabrica, com o cabo de alimentação a passar junto aos tubos de água quente.
substituiu-se o cabo e está a funcionar normalmente.
Avaria MLL
- rebelocruz
Josecalado
Re: Avaria MLL
rebelocruz Escreveu:Boas
Não há dúvida que se deixou de disparar o problema seria do cabo, mas o valor medido de 200 Megaohms não faria disparar o diferencial, possivelmente o cabo teria problemas de isolamento e com a temperatura a resistência de isolamento baixava e fazia disparar a proteção.
Cumprs.
Re: Avaria MLL
Por vezes essas dores de cabeça acontecem, e as aparências dos materiais por vezes ilude, neste caso o cabo que parecia bom à primeira vista, com a ajuda do mega ohmímetro, revelou estar com defeciência de iosolamento.
Por isso o uso de equipamentos de teste adequados nas instalações/reparações, é meio caminho andado para aliviar as nossas dores de cabeça.
