PRECISO DE AJUDA
NelsonNunes
PRECISO DE AJUDA
Mensagem por NelsonNunes »
Boa tarde Senhores.
Tenho aqui um problema por resolver, vamos ver se conseguimos.
Tenho um chuveiro no meio da piscina das crianças que é accionado com um botão de ar que por sua vez faz accionar um micro switch e assim fazendo trabalhar a bomba de agua. O que é que eu queria ????
Queria colocar um dispositivo temporizador para que quando o chuveiro ficasse esquecido ligado esse dispositivo o faria desligar ao fim de 10 minutos por exemplo.
Então com a vossa ajuda queria saber que tipo de dispositivos existe e que opções tenho???
Agradeço desde ja a ajuda.
quero aprender
Re: PRECISO DE AJUDA
Mensagem por quero aprender »
tenho quase a certeza que a FINDER tem o que pretende ....
amfys
Mensagem por amfys »
O mais barato será possivelmente colocar um automático de escada com temporização de 10 minutos.
NelsonNunes
Comprei um temporizador modelar da finder 80.41 mas o problema é que nao me entendo com aquilo. Nao sei se estou a ligar mal ou a programar mal.
NelsonNunes
é uma boa ideia o automatico de escada. e se nesse tempo voltarem a carregar no botao de ar nao desliga certo?
amfys
Um automático de escada normal liga quando carrega no botão e só desliga no final da temporização.
Existem no entanto automáticos de escada multifunções que têm a função de desligar no final da temporização ou quando se carrega no botão novamente.
Exemplo: http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 959-07.pdf
amfys Escreveu:Um automático de escada normal liga quando carrega no botão e só desliga no final da temporização.
A esses chamam-se de telerruptores temporizados.
NelsonNunes
muito obrigado pela dica amfys
O microswitch instalado, funciona como um interruptor, ou como botão de pressão???
NelsonNunes
o microswitch tem sitio para colocar o tudo de ar. eu chamo botao de pressao a ar
A minha pergunta não foi feita ao acaso, alguns colegas pensaram bem, mas penso terem-se esquecido de algo, o que chama de botão de pressão a ar, faz acionar um contato nesse microswitch, ou tem associado algum tipo de telerruptor ou equivalente?
Já pensou que pode ter vantagens em instalar um detetor de nivél na piscina.
NelsonNunes Escreveu:o microswitch tem sitio para colocar o tudo de ar. eu chamo botao de pressao a ar
NelsonNunes
Neste caso não é necessário porque este sistema está a funcionar com um chuveiro .
Se o chuveiro por descuido ficar ligado na piscina, a agua não vai transbordar.
NelsonNunes Escreveu:Neste caso não é necessário porque este sistema está a funcionar com um chuveiro .
NelsonNunes
ja tenho o escoamento feito para isso com reciclagem de agua
Então está descartada essa solução, mantenha a solução do automático de escada, mas tenha em atenção a questão do botão de pressão, que é muito importante para que o automático funcione bem, senão já queimou :D
NelsonNunes Escreveu:ja tenho o escoamento feito para isso com reciclagem de agua
