Vossloh Schwabe
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 6 times
Vossloh Schwabe
amigos alguém me consegue arranjar um esquema para a ligação do seguinte balastro ?
VS
Vossloh Schwabe
balastro eletrónico t8
ref no : 188705
type ELXc 236.208
VS
Vossloh Schwabe
ref no : 188705
type ELXc 236.208
Última edição por quero aprender em 18 ago 2013, 22:13, editado 1 vez no total.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Vossloh Schwabe
quero aprender Escreveu:amigos alguém me consegue arranjar um esquema para a ligação do seguinte balastro ?
VS
Vossloh Schwabe
ref no : 188705
type ELXc 236.208
- esquema balastro electrónico.pdf
- (25.35 KiB) Transferido 227 vezes
Re: Vossloh Schwabe
nelmindo , obrigado pelos esquemas ...
mas não leve a mal , perdoe-me a minha burrice , cada lâmpada tem 4 fios ... o balastro tem 6 entradas ...
logo não tenho entradas suficientes ... é a minha ignorância a falar ...
Re: Vossloh Schwabe
quero aprender Escreveu:nelmindo , obrigado pelos esquemas ...
Pelo esquema, dois dos parafusos ficam sem nada (3 e 4). Um extremo da lâmpada liga no 1 e 2 e o outro extremo da lâmpada liga no 5 e 6.
Re: Vossloh Schwabe
amigo não sei se consegue ver as fotos ...
eu não sei porque mas não as vejo ...
nas fotos a lâmpada é de 4 polos logo tem 4 fios ...
sendo 2 lâmpadas são 8 fios ...
as lâmpadas são destas :
http://www.artluzonline.com.br/lampadas ... osram.html
- Been thanked: 1 time
Re: Vossloh Schwabe
Estive a ver no catálogo e esse modelo é para lâmpadas T5 e T8 2x18W e 2x36W e não deverá ser adequado para lâmpadas FDD, pois para essas lâmpadas há outras referências.
Mas não quer dizer que não possa funcionar com lâmpadas FDD 2x26W.
Se o balastro é de 6 bornes, dos esquemas postados pelo nelmindo, terá de usar o esquema correspontente ao ELXc de 6 bornes para 2 lâmpadas.
Se reparar, nem todos os pinos das lâmpadas ligam no balastro.
Pessoalmente, aconselhava usar um balastro específico para as lâmpadas.
Também não consigo ver as imagens.
Re: Vossloh Schwabe
Pois ... agradeço as vossas dicas ...LOTAN Escreveu:Estive a ver no catálogo e esse modelo é para lâmpadas T5 e T8 2x18W e 2x36W e não deverá ser adequado para lâmpadas FDD, pois para essas lâmpadas há outras referências.
o que eu lá tenho para montar será isto ...
e é isto que montaram e eu tenho que lá ir substituir alguns balastros ...
e como tenho duvidas ... duvidas lá estou eu a ser modesto , como eu não sei , tenho de perguntar ...
eu até tenho aqui na mala um balastro e o balastro tem o esquema da ligação , o que eu não sei é que fios ligo do 1 ao 6...
3 e 4 serão o comum ? neutros ?
o meu problema é não entender o esquema ...
Re: Vossloh Schwabe
Os esquemas postados são apenas das ligações das lâmpadas.
Só tem que se preocupar em ligar cada pino no borne e shuntar os pinos que terão que o ser como indicado no esquema.
Sendo lâmpadas FDD e o balastro para as tipo T poderá não ser tão linear acertar com os pinos.
Esse é um balastro electrónico. Terá bornes separados dos das lâmpadas para a alimentação - fase e neutro.
Re: Vossloh Schwabe
se for mesmo eu que lá vá ... e Deus queira que tenha sorte no que levo em mente é desmontar um outro spot para ver as ligações ...
eu também não entendo o esquema , pode ser que o perceba ao ver as ligações ...
Re: Vossloh Schwabe
Bem, se montaram desses balastros então provavelmente é porque funcionam com essas lâmpadas.quero aprender Escreveu:e é isto que montaram e eu tenho que lá ir substituir alguns balastros ...
Partindo do princípio que estava tudo a funcionar bem.
E também partindo do princípio que estejam bem ligados apenas tem que retirar uns e meter os outros.
É claro que deve certificar-se e seguir a cablagem, até para compreender melhor o esquema.
Edit - Não fui suficientemente rápido a escrever, já que temos o mesmo pensamento.
Re: Vossloh Schwabe
obrigado ...
se for eu a lá ir , vai levar de foto ... ou faço a ligação num papel para depois em casa perceber o esquema ...
não posso substituir o balastro e não perceber o que fiz ...
se cometesse essa colossal estupidez quando tivesse uma avaria igual lá teria eu que vir aqui pedir novamente ajuda em vez de ser eu ajudar outros ...
não , tenho que entender como aquela merda está ligada ...
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Vossloh Schwabe
Normalmente essas lampâdas têm uns balastros especificos, mas se diz que já lá tem instalados desses e funciona, tudo bem.
Os esquemas de ligação são os 3 da 2ª fila, de acordo com a referência.
quero aprender Escreveu:amigo não sei se consegue ver as fotos ...
Re: Vossloh Schwabe
é o material que veio de lá avariado e já está em stock o novo para substituir ...ENERGY Escreveu:Boas
é pena estar só a fazer ferias ... daqui mais uns dias vou parar infelizmente ...
mas de facto a manutenção é outra loiça ... a nível de aprendizagem é muito bom ...
e claro os da velha guarda brincam com os componentes colocando o mais bizarro e estranho a bombar ...
de facto tenho pena ... ou seja vou ter pena destas aulas praticas ...
Re: Vossloh Schwabe
Nas obras novas, chega a um ponto, que pouco ou nada se aprende, é quase sempre a mesma coisa.
Agora quem trabalha em empresas mais pequenas, que apanham de tudo, aprende-se todos os dias.
Contudo na manutenção nem tudo são rosas, pois tambem se apanham grandes pinceis
