w.c
joelpereira1990
Been thanked: 2 times
w.c
Mensagem por joelpereira1990 »
Boas..existe algum problema se a tomada no w.c ficar a menos de 1.40? Ah alguma distância mínima do lavatório ?
Qual o tubo para enterrar da portinhola ao quadro eléctrico? Esse tubo leva boquilha ?
Outra questão que acham de numa moradia a iluminação do w.c ser accionado por um sensor de presença será prático e usual?
Cumps
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: w.c
joelpereira1990 Escreveu:Boas..existe algum problema se a tomada no w.c ficar a menos de 1.40? Ah alguma distância mínima do lavatório ?
Não, mas deve imperar o bom senso, quanto ao afastamento da torneira.
Se vai enterrar o tubo, tem Erfe/Isogris
Segundo as regras da boa arte, deve levar boquilha.
Tudo depende do gosto do cliente, e dos hábitos de uso.
Cumps
RuiMachado
Re: w.c
Mensagem por RuiMachado »
Cumps
O ideal é adaptar o IP da tomada...ou seja, em caso de duvidas o melhor é colocar uma tomada IP55 ou IP44...penso que aí já não terá problemas, sendo que o regulamente fala na distância entre as tomadas e a banheira/base (penso eu!!!)
Re: w.c
Já agora para complementar, as tomadas até podem ser instaladas no volume 2, desde que alimentadas por transformador de separação da CII.
Mas o ideal será após os 0.60mts contados a partir do bordo da banheira, e aí já podem ser tomadas normais com alveolos protegidos, IP 44 ou superior, e proteção ID minima de 0.03mA.
RuiMachado Escreveu:
Cumps
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: w.c
0,03 A e não 0,03 mA ou 30 mA
quero aprender
Has thanked: 2 times
Been thanked: 6 times
Re: w.c
Mensagem por quero aprender »
ENERGY Escreveu:
Cumps
em relação ao tubo não pode ser anelado - vermelho de 40 ?
Re: w.c
"Duzia12", bem observado e corrigido.
Duzia12 Escreveu:0,03 A e não 0,03 mA ou 30 mA
joelpereira1990
Re: w.c
Ok obrigado...quanto ao tubo julgo que o mínimo e o de 50 ou 63 ou estou enganado?
Re: w.c
Se não estou em erro o diametro minimo do tubo é 32mm, mas tudo depende da potência a instalar, da secção dos condutores, ou cabos a utilizar.
joelpereira1990 Escreveu:Ok obrigado...quanto ao tubo julgo que o mínimo e o de 50 ou 63 ou estou enganado?
