Conceito: valor da resistividade que se usa nos cálculos
Caros amigos,
Uma pergunta acerca do porquê das coisas.
Considerando um cabo de alumínio.
Para o cálculo da queda de tensão num cabo, multiplica-se o valor da resistividade por 1,25, a pergunta, porquê 1,25?
Já para o caso do cálculo da corrente de curto-circuito multiplica-se por 1,5, de novo, porquê estes valores?
Se não me enganei nas contas, o factor de 1,25 é aproximadamente o mesmo que compensar a resistividade para 90 ºC.
Já o factor de 1,5 é aproximadamente o mesmo que compensar para 150 ºC.
Estas temperaturas são relevantes para os casos em análise?
Espero não ter cometido nenhum erro. Se não for o caso por favor corrijam.
- RQuintas
Re: Conceito: valor da resistividade que se usa nos cálculos
Normalmente considera-se o factor 1,25 x resistividade a 20°C, sendo este valor considerado como a resistividade do cabo relativa à temperatura da alma condutora em funcionamento normal.
O factor 1,5 aplica-se para cálculo das correntes minimas de curto circuito, na qual ja existe sobreintensidade no cabo, logo correspondente a uma maior temperatura.
Espero ter ajudado,
Rui Quintas
Sent from my LG-P936 using Tapatalk 2
Espero ter ajudado,
Rui Quintas
Rui Quintas
Olá Rui,
Desde já agradeço a resposta a horas tão inusitadas.
Sim, concordo com o que disse.
A minha questão é, porquê usar 1,25 e não 1,3 por exemplo?
Estes factores correspondem a quê?
Um abraço,
Um abraço,
RQuintas Escreveu:Boa noite,
Espero ter ajudado,
Rui Quintas
- RQuintas
Olá,
Por ex, um cabo com isolamento em PVC, a sua temperatura de funcionamento em regime normal são 70ºC, no entanto o cabo com isolamento em XLPE já tem uma temperatura em regime normal de 90ºC.
Julgo que tenha sido um valor standard adoptado para aplicações no geral mas não sei qual a explicação cientifica.
Se alguém souber que partilhe!!
Rui Quintas
Rui Quintas
Rui Quintas
- Oficial
1(1+0,0038(90-20))=1,26
duzia12
Última edição por Duzia12 em 06 ago 2013, 16:49, editado 2 vezes no total.
- RQuintas
Olá Duzia,
Exacto, a fórmula de cálculo da Resistência elétrica devido ao efeito da temperatura é essa.
Mas a questão é o porquê de se ter adoptado os factores 1,25 na Queda de Tensão (equivalente a uma temperatura de 82,5ºC) e 1,5 no Curto Circuito minimo (equivalente a 145ºC). Mais uma vez, julgo que sejam valores médios de temperatura equivalentes a funcionamento em regime normal ou em sobrecarga.
Rui Quintas
Rui Quintas
Rui Quintas
- Oficial
1,25 x ró=0,0225 Log ró=0,018 valor de ró a 20ºC.
Elementar meu caro
Elementar meu caro
Última edição por Duzia12 em 06 ago 2013, 16:06, editado 1 vez no total.
- RQuintas
Mais uma vez, concordo consigo! Eu sei que ró a 20ºC = 0,018!
A dúvida que o colega Freddy colocou foi o porquê de se ter adoptado 1,25 e não 1,3, por exemplo.
Rui Quintas
Viva,
Sim a minha dúvida é mesmo essa, porquê 1,25 para um caso e 1,5 para o outro?
Porque não 1,5 para os dois?
De onde surgem estas constantes?
RQuintas Escreveu:Mais uma vez, concordo consigo! Eu sei que ró a 20ºC = 0,018!![]()
Acabo de encontrar algo nos apontamentos de um docente, diz ele:
Considera-se, neste método apenas a impedância dos condutores. Tipicamente utiliza-se apenas a resistência e aplica-se um factor maior que a unidade aos condutores com secções elevadas de modo a ter em conta a reactâncias. Os factores são do tipo:
Factores Secções
1,15 150 mm2
1,20 185 mm2
Podem encontrar isto na página 16, aqui: https://woc.uc.pt/deec/getFile.do?tipo=2&id=9991
Factores Secções
1,15 150 mm2
1,20 185 mm2
Existe um problema com o certificado de segurança do site.
O seu browser deve estar a bloquear o acesso, e bem, por segurança.
Aqui fica o ficheiro.
Na página 16 está a tal explicação.
Na página 22 está uma pequena tabela.
Duzia12 Escreveu:O link não dá
- Determinação das correntes de curto-circuito.pdf
- Docente UC.
- (88.9 KiB) Transferido 424 vezes
- RQuintas
Boas Freddy,Freddy Escreveu:Viva,
O factor 1,5 para os dois não poderia ser utilizado, visto que o 1,5 corresponde a uma temperatura de 145ºC, o que indica que os cabos já estão em sobrecarga.
1,25 é um factor utilizado para regime normal, correspondente à temperatura da alma condutora de 82,5ºC.
O ficheiro que colocaste refere-se aos diferentes métodos de cálculo para correntes de curto circuito.
Os factores que enunciaste refere-se a um dos métodos (método convencional) , no entanto existem outros (método das impedâncias,por ex).
Rui Quintas
Está a assumir, como eu no início, que estes factores servem para corrigir a temperatura.
Mas se bem entendo o que está no PDF, que não digo que esteja certo, serve para simplificar e "absorver" o efeito da reactância.
Parecem-me duas coisas bem diferentes.
Qual lhe parece o mais correcto? O das temperaturas?
RQuintas Escreveu: Boas Freddy,
- RQuintas
São coisas completamente distintas.Freddy Escreveu:Está a assumir, como eu no início, que estes factores servem para corrigir a temperatura.
Inicialmente estávamos a falar sobre o efeito da temperatura na resistência do cabo, que é dado pela fórmula apresentada pelo Dúzia12.
Estes factores que apresentou provenientes do ficheiro em anexo, são factores que se utilizam neste método de cálculo de curto circuito para correção à impedância do cabo, quando apenas se utiliza a resistência(este valor de resistência também é calculado através das formulas já referidas).
Rui Quintas
