Ligacao portinhola poste
joelpereira1990
Mensagem por joelpereira1990 »
Boas...As minhas duvidas sao as seguintes cravei a portinhola e a caixa de contador no muro exterior de uma moradia, terei de deixar algum tubo da portinhola para a rua " e picar a rua" ou isso e com o fonecedor de energia e apenas tenho de efectuar a ligacao do tubo da portinhola ao contador e a partir dai? :)
Da caixa de contagem ao quadro vao 25 metros a direito, passavam o cabo pelo chao ou pelo muro da moradia?
e mais uma... :wink:
Numa moradia em que do muro da entrada ao quadro eletrico vao 25 mts onde colocariam a caixa de verificacao de terra, no muro exterior ou junto ao Q.E?
Cumps a todos..
Josecalado
Re: Ligacao portinhola poste
Mensagem por Josecalado »
joelpereira1990 Escreveu:Boas...As minhas duvidas sao as seguintes cravei a portinhola e a caixa de contador no muro exterior de uma moradia, terei de deixar algum tubo da portinhola para a rua " e picar a rua" ou isso e com o fonecedor de energia e apenas tenho de efectuar a ligacao do tubo da portinhola ao contador e a partir dai? :) Deverá deixar tubo no exterior (via pública) à profundidade de 70 a 80 cm
Da caixa de contagem ao quadro vao 25 metros a direito, passavam o cabo pelo chao ou pelo muro da moradia? Deverá ser enterrado e entubado e não esquecer a seção adequada por forma a garantir a queda de tensão não superior a 1,5%
Numa moradia em que do muro da entrada ao quadro eletrico vao 25 mts onde colocariam a caixa de verificacao de terra, no muro exterior ou junto ao Q.E? Junto ao quadro geral
Cumps a todos..
Resposta a azul.
Cumprs.
joelpereira1990
Então e deixo apenas uma ponta com 80cm na via pública ?
joelpereira1990
Ah e thanks jose calado :-)
Para além do que já aqui foi dito, aqui fica anexo para ilustrar e esclarecer outras eventuais duvidas relacionadas com o tópico, embora já se encontre por aqui no forum.
Cumps a todos..
DITC14100N.pdf
(689.54 KiB) Transferido 83 vezes
joelpereira1990
Obrigado pela ajuda :-)
