Transformador seco encapsulado
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Prezados colegas,
Quando falamos de um transformador encapsulado, falamos de um transformador com canópia, ou transformador com alguma máscara para fazer um "isolamento" das partes activas?
Esse encapsulamento, é aplicável apenas para transformadores a óleo, ou também para transformadores secos?
jaimereis
Re: Transformador seco encapsulado
Mensagem por jaimereis »
boas
as canopias normalmente aplicam-se em transformadores secos, quando este se encontram em zonas de passagem, se existirem gaiolas á volta apenas servem para aumentar o aquecimento.....pelo que não fazem lá nada....
mas já vi aplicados em transformadores a oleo.....mas normalmente é em secos....
o termo , "encapsulado", aplicado a transformadores nunca vi ....
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
boas
aqui fica uma imagem de um transformador encapsulado, são transformadores para tensões baixas.
Cpt
Rebelo Cruz
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Bem, no meu caso trata-se de um transformador seco de 400kVA, com 20/0.4kV.
Aqui fica a imagem de um para tensões mais elevadas que podem chegar a 5000kVA.
rebelocruz Escreveu:boas
O ficheiro images.jpg não está disponível
Transformador Encapsulado.pdf
(78.93 KiB) Transferido 70 vezes
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Boas ENERGY,
O encapsulamento é feito depois das ligações? Ou seja, depois de se fazer as caixas terminais e ligação dos cabos, certo?
O encapsulamento é caro? Qualquer marca pode fornecer?
jaimereis
ENERGY Escreveu:Boas
estes são os vulgarmente conhecidos por ; transformadores secos...
Electro 99
Enviou: 5 vezes
jaimereis Escreveu:
Sim, mas os transformadores secos poderão não ter rede em volta dela e, em vez disso ter uma mascara/encapsulamento, para isolar as suas partes activas. Pelo que parece, na imagem o transformador seco tem um chapeamento à volta dos seus elementos.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
jaimereis Escreveu:
"Pelo que parece, na imagem o transformador seco tem um chapeamento à volta dos seus elementos"
O que parece chapeamento é a propria resina.
jaimereis
tr oleo.jpeg (36.96 KiB) Visto 724 vezes
este e o apresentado anteriormente pelo Energy, são os dois tipos que existem no mercado industrial e domestico, refiro-me é claro . á rede eléctrica de distribuição/utilização
um é a arrefecido a óleo( e o ar, por sua vez arrefece as alhetas de óleo), o outro é o ar ambiente que o arrefece, os de óleo são os que a malta vê na rua, pois apenas é preciso isolar os bornes da chuva e construir uma vedação á volta...os secos , normalmente estão dentro de edifícios, fechados numa sala própria...em termos de dimensões , para a mesma potencia os secos são maiores, pois precisam que o ar circule no meio dos enrolamento do primário e secundário...
Estes transformadores são comercializados pela schneider-electric, se fizer uma pesquisa vai encontrar a informação que pretende.
Electro 99 Escreveu:Boas ENERGY,
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Ok ENERGY.
No meu caso, coloquei um EFACEC na obra. A EFACEC também fabrica este tipo de transformadores?
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Ok ENERGY.
Electro 99 Escreveu:Ok ENERGY.
Sim a Efacec tambem tem, se fores a
http://www.efacec.pt/PresentationLayer/ ... Produto=79
encontras lá os secos e "molhados" imersos.
Os secos têm vantagem em locais recebendo publico (hospitais etc...). O risco de incendio é menor, dado não haver oleo para alimentar o fogo.
