Troca de dijuntor...
Tenho o dijuntor da iluminação a fazer curto-circuito, ou pelo menos penso que seja isso pois as luzes pulsam ao liga-las...mas tenho algumas duvidas.A primeira deve-se a ter 2 dijuntores atribuidos á iluminação mas apenas um ter acção sobre toda a iluminção da casa, será que há "marosca"??? A segunda é se o facto de colocar um dijuntor com poder de corte de 6000 poderá trazer problemas, quando o que tenho agora em curto tem poder de corte de 3000???
Re: Troca de dijuntor...
Substiruir um disjuntor com poder de corte mais baixo por outro de poder de corte mais alto, não tem problema nenhum. Não é o disjuntor que está em curto, mas sim o circuito que tens ligado ao disjuntor. Pode ser que o disjuntor que tens instalado não suporte todo o equipamento que tens, ou esteja avariado. Se tens dois disjuntore a fazer iluminação e apenas um deles desliga tudo, das duas uma ou eles estão em série, ou estão alimentados com fases diferentes e tens falta de neutro, ou é um erro de identificação e um deles não tem nada ligado. Tens que, primeiro identificar a avaria se é curto ou sobrecarga. Mas se não és da área, recomendo vivamente que chames um técnico qualificado, sai mais barato do que tentares fazer o que não entendes. Já vi situações que sairam bem caras ao proprietário por tentar fazer habilidades.
Se tem o circuito de iluminação com avária (curto-circuito) deve repara-lo, pois a eventual troca de disjuntor de 3000 para 6000 nada vai resolver, a não ser que o disjuntor esteja com avária.
Como já aqui foi dito, se não for da area, o melhor é chamar um técnico, pois o querer poupar pode dar em grave prejuizo, quer pessoal, quer monetário.
Mcarvalho Escreveu:Tenho o dijuntor da iluminação a fazer curto-circuito, ou pelo menos penso que seja isso pois as luzes pulsam ao liga-las...mas tenho algumas duvidas.A primeira deve-se a ter 2 dijuntores atribuidos á iluminação mas apenas um ter acção sobre toda a iluminção da casa, será que há "marosca"??? A segunda é se o facto de colocar um dijuntor com poder de corte de 6000 poderá trazer problemas, quando o que tenho agora em curto tem poder de corte de 3000???
se a avaria é no de iluminação ...Mcarvalho Escreveu:Tenho o dijuntor da iluminação a fazer curto-circuito, ou pelo menos penso que seja isso pois as luzes pulsam ao liga-las...mas tenho algumas duvidas.A primeira deve-se a ter 2 dijuntores atribuidos á iluminação mas apenas um ter acção sobre toda a iluminção da casa, será que há "marosca"??? A segunda é se o facto de colocar um dijuntor com poder de corte de 6000 poderá trazer problemas, quando o que tenho agora em curto tem poder de corte de 3000???
com a iluminação desligada vá ligando calmamente divisão a divisão... se o problema residir na iluminação ele vai disparar ...
alias , deveria ouvir um pum quando dispara...
se o amigo tiver á vontade com a eletricidade e para ver se o disjuntor tá bom ou não troque-o pelo tal que diz que não faz nada...
são apenas duas dicas ...
depois diga qualquer coisa que a gente ajuda ...
Prontinho...afinal o 1º dijuntor era dedicado aos ventiladores e iluminção dos espelhos do wc :p cabeça a minha...de resto foi mega tranquilo, desligar substituir, confirmar que tava tudo no lugar e nada a fazer contacto e pronto já não faz nada...
Cá para mim um mal aperto em qualquer lado! pulsam? ou dispara o disjuntor? se quando liga o disjuntor as lâmpadas ficam a piscar é uma mal ligação em qualquer caixa ou no disjuntor, Entrada -Saida!
