potência contracta
scconduto20c
potência contracta
Mensagem por scconduto20c »
Não tenho "noção", das potências contratadas, uma potência de 41,4 kVA que tipo edifícios/instalações costumam ter essa potência?
estabelecimento comercial?
Obrigado pela atenção
Cumprimentos Sérgio
mpinto
Re: potência contracta
Mensagem por mpinto »
Para esses valores de potencia contratada, 41,4 KVA, dá 60A por fase. Pode ser qq tipo de instalação, Pequena fábrica, pavilhão industrial, grande vivenda com piscinas aquecimento A.C. etc. Está dentro dos escalões para o qual, em regra, não é necessário projecto eléctrico <50KVA. Tudo depende do equipamento previsivel a instalar, mas o tipo de instalação pode ser qq uma. Dá, por exemplo, para um edifício com seis apartamentos a 6,9KVA mais um condomínio de 10,35KVA (coeficiente de 0,75 aplicado aos apartamentos) etc etc etc
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Amigo cada burro no seu lugar ou seja, cada potência a ser pedida tem a utilização que de acordo com a potência para cada utilização ! não há potências fixas ou seja é o que se necessita! como diz o "mpinto" ( bem na habitação o minimo 6,9 KVA)
Cump:
scconduto20c
obrigado a ambos.
cumprimentos.
