Usar tomada mista
david
Usar tomada mista
Mensagem por david »
Tenho um projecto com indicação de tomadas CC e PC.
Dado que estas estão lado a lado é possivel instalar uma tomada mista ou isso necessita alteração do projecto?
No caso de optar pelas duas tomadas independentes é recomendável usar caixas I1 duplas ou é pratica comum colocar 2 caixas I1 lado a lado fazendo furação lateral para passar o cabo entre elas?
angel_of_diablo
Been thanked: 10 times
Re: Usar tomada mista
david Escreveu:Boas,
Olá david.
Em termos de regulamento e como projectista não encontro objecção, desde que não haja necessidade de alteração de tubagem. No entanto o projectista pode não concordar. Verifica na Memória se existe referência a isso.
Quanto à tua 2.ª pergunta, penso que, desde que as caixas sejam agrupáveis e que a ligação entre elas não impeça posteriormente a instalação/desinstalação dos cabos, não vejo porque não usar caixas separadas.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
david
Obrigado pela resposta,
Que caixas de aparelhagem recomendam usar?
O manual do Ited refere caixas com profundidade mínima de 55mm.
As caixas mais fundas I1 que tenho encontrado para parede em alvenaria têm apenas 50mm.
Além disso preciso de ligar dois tubos de 25mm e estas caixas têm apenas entrada de 25mm ao centro.
Varejo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Mensagem por Varejo »
Boas, compra caixas de aparelhagem fundas, tem mais de 55mm!
david
Mas podem ser caixas normais?
Não tem de ter o símbolo I1 e o T para a inspecção?
angel_of_diablo
david Escreveu:Mas podem ser caixas normais?
Desde que tenham as dimensões que o manual ITED exige, podem.
A letra "T" só se coloca nas tampas das caixas, "I3" por exemplo.
Entre muitas marcas, a TEV2, que é a que uso em projecto devido ao seu preço e características, tem as caixas que precisas para a rede individual,. Para caixas tipo C uso da Quitérios por serem esticamente agradáveis e resistentes.
(angel_of_diablo)
jsljsl
Mensagem por jsljsl »
Além da "costumeira" caixa tipo I1, a JSL apresentou ao mercado há já algum tempo, uma caixa de aparelhagem tipo I1 com a Ref. 318, com 60mm de profundidade e apta a receber vários tipos de tubos (incluindo tubos de 25). esta cx "enlaçavel" foi concebida para disponibilizar o máximo de espaço útil no seu interior tanto para a passagem e acomodação de fibra como cabo coaxial e cabo UTP, especialmente no caso de se usarem tomadas mistas.
Poderão ver as características no novo catalogo JSL 2013/2014. (pág. 131)
http://www.jsl-online.net/Imgs/content/ ... 14_jsl.pdf
cumprimentos,
p.oliveira
Voltar para “ITED / ITUR”
