Comando manual local para blocos autónomos
Nelson Pinho
Has thanked: 5 times
Mensagem por Nelson Pinho »
Segundo a ficha técnica da Certiel em anexo, num local de casa das máquinas deverá existir um comando manual local para os blocos autónomos...
o que é isto?
um telecomando de emergência?
angel_of_diablo
Been thanked: 10 times
Re: Comando manual local para blocos autónomos
Nelson Pinho Escreveu:Segundo a ficha técnica da Certiel em anexo, num local de casa das máquinas deverá existir um comando manual local para os blocos autónomos...
o que é isto?
Olá Nelson.
O comando manual que fala o regulamento é um comando com chave de 3 posições (0, I e II) que volta sempre à posição "0" após largar a chave na posição "I" ou "II".
Este comando ligará no telecomando nos terminais apropriados para este comando.
Por outras palavras, ou que vais fazer, é comandar o telecomando à distância.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Bem visto.
angel_of_diablo Escreveu:
o que é isto?
Olá Nelson.
angel_of_diablo
Nunca usei pelo simples facto de que projecto esse comando à distância através da central de Intrusão.
Um exemplo para explicar este comando manual, penso que possa ser quando haja uma manutenção num equipamento na sala técnica após fechar o edifício e como tal os blocos estão em repouso. Para os colocar no modo vigilância sem ter que abrir o edifício é colocar este comando.
Com a central de intrusão, basta haver um teclado na sala técnica, que não só desliga o alarme da sala técnica como também acciona o telecomando, ou seja, 2 em 1.
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
E conheces algum? não encontro nada na net sem ser os telecomandos normais das emergências...
angel_of_diablo
Nelson Pinho Escreveu:E conheces algum? não encontro nada na net sem ser os telecomandos normais das emergências...
Depende da solução que implementares.
Se usares o comando com chave, tens por exemplo o da Legrand ou da Cooper Safety. Desde que permita receber comando à distância qualquer um dá.
Se usares o sistema com a central de intrusão, então só conheço o da Cooper Safety, pois este telecomando além das entradas que os outros também têm, possui mais uma entrada.
Essa entrada (230V AC) quando detecta a falta de tensão nos seus terminais, mas existe tensão na entrada de alimentação do Telecomando, coloca automáticamente os blocos em repouso, e vice-versa.
Essa comutação (ON/OFF) de tensão nesta entrada é feita por uma placa de relés a colocar dentro da central de intrusão, que irão actuar consoante ligues ou desligues o alarme.
Por outro lado, com este sistema (central de intrusão) garantes que os blocos são sempre telecomandados (Repouso / Vigilância).
(angel_of_diablo)
ngp
Mensagem por ngp »
Sem telecomando, pode-se ter este comando manual de chave?
angel_of_diablo
ngp Escreveu:Sem telecomando, pode-se ter este comando manual de chave?
Se tens blocos autónomos então tens de ter telecomando. De outra forma, o comando não fará nada, ou simplesmente cortava a alimentação do bloco, que penso não ser esse o objectivo da seccção das RTIEBT.
(angel_of_diablo)
johnytalker
Mensagem por johnytalker »
Ex.mos
Relativamente a esta questão a minha opinião é que pretende-se um comando local de modo a evitar que o(s) bloco(s) autonomo(s) estejam descarregados quando os técnicos necessitarem de ir despistar um qq problema no grupo, altura em que provavelmente não haverá energia nenhuma.
A solução à partida passa por um telecomando, mas que terá de ser alimentado por uma ups para que funcione em caso de blackout, o que na minha opinião é um pouco dispendioso e talvez até complicado de implementar nalguns casos.
Pensei numa solução bem mais simples que poderá servir de alternativa, que é usando uma pilha de 9V e um comutador de escada duplo, que quando comutado trocará a polaridade e passará de vigília a repouso e vice-versa. Como o bloco não consome basicamente nada dos 9V é provável que a pilha aguente mais que as próprias baterias de uma ups e em caso de troca o custo é muito inferior.
Se quisermos o comutador de escada poderá ser de chave ou podemos usar um fim de curso da porta do espaço, etc, o importante é ter 2 contactos inversores para comutar as polaridades.
Cpts,
Johny
