Que disjuntor?
Que disjuntor?
Olá,
Tenho um anexo com vários equipamentos (frigorifico, termoacumulador, placa, forno), que é alimentado
por um quadro parcial com vários disjuntores de 16A.
O quadro parcial é alimentado por um interruptor diferencial de 25A (0,3A) situado no quadro principal .
A dúvida é....queria colocar alguma proteção no quadro parcial, ie se existir alguma sobrecarga que disparasse
no quadro parcial e não o interruptor diferencial do quadro principal.
Já-me disseram para por um diferencial e um geral no quadro parcial. Acham uma boa solução?
- Been thanked: 1 time
Re: Que disjuntor?
Se houver alguma sobrecarga o interruptor-diferencial não dispara.
Se quer proteger o quadro de uma sobrecarga terá que usar um disjuntor.
A protecção diferencial do quadro parcial deveria estar no mesmo, como lhe indicaram.
Neste caso, o corte geral do quadro parcial seria um disjuntor.
Ou então, um disjuntor-diferencial, uma solução 2-em-1 se não tiver muito espaço, mas mais cara.
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
Re: Que disjuntor?
terá que criar selectividade na sua instalação, tema já bastante debatido aqui no forum, use a função pesquisar...
- Has thanked: 5 times
Re: Que disjuntor?
Selectividade? como assim?
nestes casos, os quadros parciais terão de levar disjuntor ou interruptor diferencial? colocar corte geral não tem lógica certo?
Re: Que disjuntor?
Então costumam colocar o corte geral no principal e depois no parcial colocam um interruptor diferencial ou apenas um disjuntor?
Re: Que disjuntor?
um disjuntor diferencial à entrada do quadro parcial? e então qual é a protecção que fica a montante no quadro eléctrico? disjuntor normal?Duzia12 Escreveu:http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=7&t=15887
Re: Que disjuntor?
Se estiver a referir-se ao esquema desse tópico, na entrada está representado um interruptor diferencial e não disjuntor diferencial.ngp Escreveu:um disjuntor diferencial à entrada do quadro parcial?Duzia12 Escreveu:http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=7&t=15887
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Que disjuntor?
No quadro principal (geral) alimenta o disjuntor diretamente do barramento, isto se o geral for um interruptor, disjuntor este que vai proteger a alimentação ao quadro parcial, e deverá estar de acordo com a secção do cabo a utilizar.
No quadro parcial instala um ID como corte geral, de acordo com as necessidades da instalação, ex; 40/30 - 40/300mA.
pedrix76 Escreveu:Olá,
