Boa tarde companheiros,
Numa das minhas obras em Benguela, durante o funcionamento de um elevador, a bateria de condensadores da obra começou a fazer bastante ruido e de seguida queimou-se uma placa electrónica dos elevadores.
Haverá alguma relação entre o funcionamento dos elevadores e a bateria de condensadores?
De referir que nesta obra existe:
• Um quadro dos elevadores com um relé diferencial (ao qual o quadrista me aconselhou considerar uma corrente diferencial de 1A);
• Um transformador de isolamento (regime de terras IT);
• Uma tensão de rede variável (existe um PT de 400 kVA, com 20/0.4kV).
Por onde poderei começar a procurar o problema?
Elevador VS Bateria de Condensadores
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Re: Elevador VS Bateria de Condensadores
A AzulElectro 99 Escreveu: Numa das minhas obras em Benguela, durante o funcionamento de um elevador, a bateria de condensadores da obra começou a fazer bastante ruido e de seguida queimou-se uma placa electrónica dos elevadores. O ruído pode ser, quando entrou (se entrou) em ressonância.
Haverá alguma relação entre o funcionamento dos elevadores e a bateria de condensadores? Sim, pode haver
• Um quadro dos elevadores com um relé diferencial (ao qual o quadrista me aconselhou considerar uma corrente diferencial de 1A); O porquê de 1 Amp? tem variador de velocidade?. É se tem pode ser dai o problema.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Bom dia Mário,
Acho que os pessoal da obra me passou mal a informação... Afinal o que está a fazer bastante barulho aquando do arranque dos elevadores é o transformador de isolamento.
Haverá alguma razão para isto acontecer? Qual é o critério para o dimensionamento dos transformadores de isolamento? Neste caso, tenho um transformador de isolamento de 80 kVA, quando o PT é de 400 kVA com 20/0.4kV.
Ressonância, por falta de potencia, condensador em excesso e ou harmónicos ou todas juntas.
O transformador está ligado no sentido certo? Triângulo na entrada e estrela na saída?
Como o transformador é 400/400V, pode ser;Electro 99 Escreveu:
