Registo de consumo
scconduto20c
Registo de consumo
Mensagem por scconduto20c »
Gostaria de saber se podem indicar onde posso consultar dados de registo de consumidor: doméstico, industrial, outros, para puder utilizar num trabalho acadêmico.
obrigado pela atenção
Cumprimentos, Sérgio Conduto
jaimereis
Re: Registo de consumo
Mensagem por jaimereis »
veja se lhe serve
http://www.erse.pt/pt/electricidade/fac ... meros.aspx
consulte tambem a EDP
scconduto20c
Obrigado pela indicação do site já tinha consultado, até tem alguma informação que quero, mas são médias/resumos mensais/anuais e em pdf.
precisava algo tipo este site: http://www.centrodeinformacao.ren.pt/PT ... ePage.aspx em ficheiro excel para puder "manipular" os valores.
Eu tenho um ficheiro em excel que ainda abre excel 2010
Foi feito em 1984 ehehhe mas ainda está melhor que esse da ERSE
São alguns de vários estudos.
Eu vou compatar
Aí vai bom proveito, daqui a uma semana desinstalo pois são documentos pessoais
http://simuladores.erse.pt/facturacao
Pode-se ganhar uns cruzados:
Última edição por Duzia12 em 19 jul 2013, 12:22, editado 1 vez no total.
scconduto20c
Preciso algo tipo este diagrama de carga da REN mês de julho, só que nesse caso é o consumo nacional.
Por exemplo, Consumidores de energia da potência :3,45 kW; 6,9 kW;10,35 kW e 20,70 kW por exemplo
no minimo precisaria de um perfil de uma semana.
Obrigado pela atenção
PF201207.xls
(752.5 KiB) Transferido 162 vezes
scconduto20c
contigo a procurar de dados de consumo, qualquer que seja a potência contractada.
a finalidade é trabalho da faculdade, sendo a fonte será indicada.
registo de consumo de pelo menos uma semana de valores horários.
apenas encontro perfil de consumo mas em sites estrangeiros.
cumprimentos.
Para consumos até 20,7 KVA, não há registos nenhuns, apenas os diagramas de carga nacional da REN.
scconduto20c
e pelos contactos que fiz, há empresas com esses dados, só que não fornecem por sigilo ou também por medo de concorrência. enfim, assim não é fácil.
Para essas potências, não há nada. Difere de caso para caso, nem sei qual o interesse disso.
http://www.edp.pt/pt/particulares/bemvi ... nsumo.aspx
scconduto20c
Diagrama de carga, representa o consumo dos clientes, e como tal evidencia um comportamento regular, irregular ou constante.
como tal, tenho interesse em ter diagramas de carga reais, para dar credibilidade às conclusões do estudo.
é como a produção renovável, se for muito inconstante, é pouco rentável, logo a ideia é pensar o mesmo para os consumidores do ponto de vista do fornecedor.
scconduto20c
Duzia12 Escreveu:Eu tenho um ficheiro em excel que ainda abre excel 2010
Eu vou compatar
Tarifas2012.rar
Este trabalho que indicou feito por si é excelente, pena ser dados mensais, queria dados hora a hora.
