resistencias vs termoacumulador
quero aprender
Re: resistencias vs termoacumulador
Mensagem por quero aprender »
elas entram no cilindro e em baixo junto aos terminais tem um parafuso para prender cada resistência ...
eu montar estou 100% a vontade ...
o problema é que são novas e ao que parece não funcionam ...
por isso eu querer injetar fase e neutro numa de cada vez para ver se ela está boa ...
mas por aquilo que o amigo diz medindo continuidade também sei se estão boas , certo ?
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
pode existir um termostato ou um clixon de segurança, já averiguou isso?
quero aprender
jaimereis Escreveu:pode existir um termostato ou um clixon de segurança, já averiguou isso?
o termostato mesmo avariado dá passagem ou seja tenho sempre 230v nas resistências certo ?
jaimereis
normalmente interrompe, mas também pode colar....
Enviou: 17 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes
atenção que se o termostato for de segurança terá que ser rearmado em botão próprio existente.
quero aprender
ohmico Escreveu:Boas,
eu já liguei aquilo ...
quando sai o ponteiro já se tinha mexido ...
por acaso tem lá um botão vermelho inserido numa caixa preta que por cima tem o termostato ...
mas tentei carregar no botão , pois o botão é parecido com uma pera dos candeeiros mas aquilo não prende ....
é igual a este
http://www.pigmento.pt/index.php/produt ... 80-80.html
jaimereis
isso é o chamado clixon de segurança, o botão vermelho é o rearme quando este actua
quero aprender
jaimereis Escreveu:isso é o chamado clixon de segurança, o botão vermelho é o rearme quando este actua
mas o botão vermelho pareceu-me estar morto ...
nem senti a mola dele ....
É melhor substituir está velho.
quero aprender
o meu espanto é aquilo trabalhar ...
só na segunda é que sei ao certo se aquilo ficou a trabalhar ...
mudar peças ?
amigo , tanto o cliente como a empresa estão um para o outro ...
o meu receio a nível profissional é que perigos podem advir daquilo estar avariado...
não quero colocar pessoas ou bens em perigo
quero aprender Escreveu:o meu espanto é aquilo trabalhar ...
mudar peças ?
A peça deve ser barata e ficava mais seguro, mas se funciona,,,,,,,,,,,,,,,,até um dia.
quero aprender
ele trabalha porque eu tenho 230v em cada resistência ... e quando fui resolver outra avaria e vim o ponteiro já tinha saído do zero ...
logo o aparelho esta aquecer as bifanas ... perdão a agua :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
coisa que antes não acontecia ...
depois chegou as 18 horas e tive que deixar o edifício ...
jaimereis
ai!ai!ai!.......esse botão não tem mola nem nada que se pareça....quando a temperatura excede o valor do bi-metal interno, provoca o saltar desse botão e prende, para rearmar é só depois empurrar, e fica assim....NÂO TEM MOLA.....
quero aprender
jaimereis Escreveu:ai!ai!ai!.......esse botão não tem mola nem nada que se pareça....quando a temperatura excede o valor do bi-metal interno, provoca o saltar desse botão e prende, para rearmar é só depois empurrar, e fica assim....NÂO TEM MOLA.....
hum ... ok...
vou esperar até segunda ...e aí sim se não me salta a mola se aquela merda não tiver a trabalhar ...
ezer
Mensagem por ezer »
mudar peças ?
Os perigos podem ir até ao rebentamento do aparelho, uma autentica bomba, se os componentes de segurança não tiverem sido verificados e testados, em ultima analise, se o termostato de regulação não desligar na temperatura pretendida, se não tivermos a certeza termostato de segurança estar ok e não verificarmos a válvula de segurança, estamos a ligar uma bomba que pode destruir uma habitação. Montar ou reparar um termoacumulador muitos o fazem sem se aperceberem da responsabilidade que o mesmo acarreta. Eu nunca abandonaria o equipamento em teste até ver o termostato a desligar.
