Fios de interruptor individuais funcionam diferente
Radar100
Mensagem por Radar100 »
Ola a todos.
Aconteceu-me uma situação muito estranha que não consigo perceber e gostava que entendidos me pudessem esclarecer sobre isto.
Ando a mudar as lâmpadas da
minha casa para Led. Num dos
candeeiros de teto que leva
lâmpada E27 reparei que ao
apagar o interruptor os leds
ficam ligeiramente ligados embora fracos. De noite nota-se a
claridade. Pensei que era da
lâmpada experimentei noutro
candeeiro mas desliga
completamente.
Andei a ver as ligações e estavam ok mas fiquei a sismar
com aquilo porque as led com
pouca corrente já acendem
qualquer coisa por isso significa
que passa qualquer tipo de
corrente. Fase tá ok 220v e retorno tá com 12v penso que
devido à led. Depois de muitas
voltas descobri uma coisa
estúpida que não encontro
justificação. Fiz um teste com um
pedaço de fio azul que tinha aqui. Cortei a meio e coloquei os dois a
sair do interruptor até à caixa
para testar e funcionou, ao
apagar apaga totalmente de
imediato. Pensei que era do fio
que lá estava. Comprei um fio novo e substitui o fio (é
externo) voltou ao mesmo...
Voltei a ligar os fios azuis
individuais e então assim apaga
totalmente...
Fiquei a coçar a tola... Mas como é possível tal coisa? Os fios
elétricos não têm um bom
isolamento? Como fios
aparentemente iguais funcionam
diferente? O que pode estar
acontecer aqui alguém sabe?
Re: Fios de interruptor individuais funcionam diferente
Leds made in china
Radar100 Escreveu:Ola a todos.
completamente.
totalmente...
Dois fios paralelos, comportam-se como condensadores. Claro que os isolamentos vão alterar o dieléctrico, logo alteram a capacidade. Ao alterar a capacidade, altera a capacitância/impedância, mais corrente ou menos corrente, lei de ohm ao barulho (aplicada em corrente alternada)
Radar100
Eu não comprei estas lâmpadas nos chineses comprei-as no Jumbo. A origem delas não sei mas também não me parece ser daí o problema uma vez que em outras divisões ela apaga totalmente...
Como é possível dois fios isolados passem carga por mais que seja pequena de um pro outro? O fio é novo e com o anterior já acontecia tanto que pensei estar estragado mas em outras divisões este fenômeno não acontece :?
São fenómenos parasitas.
angel_of_diablo
Olá Radar100.
As medições que fizes-te foi com o interruptor ligado.
Fá-las, com o interruptor DESLIGADO e sem desligar os cabos, nos condutores que vão para a lâmpada de LEDS e mede as tensões entre:
1) Fase e Neutro (Condutores Preto e Azul);
2) Fase e Terra (Condutores Preto e Verde/Amarelo);
3) Neutro e Terra (Condutores Azul e Verde/Amarelo).
Faz estes testes quer no suporte de lâmpada onde tens esse problema quer no outro que testaste, usando sempre a mesma lâmpada e só com essa lâmpada.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Se solicitar os serviços de um técnico no local, vai eventualmente ter o seu problema resolvido, e os custos serão certamente menores, que alguns dissabores que possa vir a ter ao tentar resolver o assunto pessoalmente.
Pois "cada macaco no seu galho"
mpinto
Mensagem por mpinto »
O Nelmindo já te respondeu à questão. São condutores paralelos. Num dos circuitos a linha de lâmpada passa sozinha com o neutro no tubo que vai ao ponto de luz, neste caso não notas o efeito. No outro caso no tubo onde passa a linha de lâmpada passa também uma fase, neste caso existe indução entre a fase e a linha de lâmpada. É isso que te mantém o LED aceso. Verifica e diz qq coisa.
Radar100
Sim é isso mesmo.
Já solucionei. Como o interruptor é exterior assim como os fios, comprei um fio branco daqueles que dá pra separar. Coloquei um fio a vir da caixa por um lado e outro a ir por outro. Desta forma os dois fios ficam separados e a lâmpada já apaga totalmente e não tenho qualquer problema.
