como colucar um pic em baixo consumo
leuname
Mensagem por leuname »
no meu projecto preciso de saber como se coloca uma pic em baixo consumo de energia. aproximadamente a 10^-9 W. ajudem-me o meu orientador disse para ver o 18f2620.
o meu projecto e sobre o active badge e vou trabalhar com o xbee e preciso que ele qdo tiver fora do edificio nao consuma energia da pilha de 3V.
Última edição por leuname em 12 mar 2008, 20:58, editado 1 vez no total.
PauloMalas
Re: como colucar um pic em baixo consumo
Mensagem por PauloMalas »
existe o comando "sleep" para o colocar em baixo consumo.
pic's on the rocks
hamn
Mensagem por hamn »
Exacto!
Alem de usar o modo de interrupcao para os pinos de entrada ( leitura )!
Fazer pooling e' sempre mau, seja em software, seja em hardware! :)
asena
Mensagem por asena »
leuname Escreveu:no meu projecto preciso de saber como se coloca uma pic em baixo consumo de energia. aproximadamente a 10^-9 W. ajudem-me o meu orientador disse para ver o 18f2620.
leuname,
# além de usar o máximo possível de Interrupções, não esquecer de desligar todos os periféricos que não vão ser usados, ou que são apenas usados temporáriamente. É impressionante o quanto se poupa em energia, deixando só o essencial a trabalhar.
# e também, aumentar os pull-ups/downs o máximo permitido pela aplicação, e os pinos não usados deixá-los como saídas.
# sugiro também mudar de velocidade de relógio sempre que fôr possível. Quanto mais devagar trabalhar, menos consome. Se se usar o oscilador interno, há várias frequências possíveis. Se se usar clock externo, há que ver as várias opções disponiveis também.
cumprimentos,
António Sérgio Sena
http://www.senaeng.com
Njay
Mensagem por Njay »
10^-9W a 3V com o 18F2620? Assim numa análise superficial não me parece possível com esse chip.
Não sou conhecedor de PICs, mas vejamos...
Aqui dizem:
Sleep mode currents down to 0.1uA typical
Basta fazer contas: 10^-9 W / 3 V ~ 0.33 uA.
Mesmo que uses a menor tensão de alimentação que o chip permite, que são 2V, consomes o dobro da potência requerida (0.2uA).
Ainda para mais, tipicamente esse consumo mínimo que o fabricante indica é com absolutamente todos os periféricos e algumas funcionalidades desligadas, ou seja, na prática, é dificil atingir esse consumo (por exemplo, se precisares do comparador analógico, já vais consumir bastante mais).
Fala lá com o teu orientador... ou escolhe outro microcontrolador.
Voltar para “Microcontroladores”
