Qual as potências?
Ferreira Cruz
Qual as potências?
Boa noite!
Precisa de uma opinião vossa:
Tenho um edifício, a construir que será constituído por cave (garagens), r/c e andar; terá no total 4 apartamentos, T2.
Vou dimensionar os apartamentos para 6,9 Kva's;
Agora, digam-me:
- Existe alguma potência minima par as serviços comuns?
- Existe potência mínima para o elevador?
- As garagens, não necessitam de baixada própria correcto?
Desde já, obrigado!
Abraço!
Agora, digam-me:
Desde já, obrigado!
Abraço!
Ferreira Cruz
- angel_of_diablo
Re: Qual as potências?
Olá Ferreira.
1) Penso que pelas RTIEBT a potência mínima para os Serviços comuns seja 3,45 kVA = 15A (mono), no entanto como tens elevador e deve ser trifásico deves ter como mínimo 10,35 kVA = 15A (trifásico), mas não chega para o elevador.
2) Quanto ao elevador deves contactar um fabricante de elevadores. Depende muito do tipo de elevador, pois pode ser hidráulico ou eléctrico. Contacta-os que eles fornecem-te tudo, incluindo desenhos.
3) Quanto às garagens. Se forem individuais, vêem dos apartamentos, se forem colectivas vem do Quadro dos Serviços Comuns.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Ferreira Cruz
Boas..Origado pela resposta!
Devo então considerar que serviços comuns inclui então o elevador e o "resto", não é? Tinha na ideia que era "separado"..uma ficha para cada um.!
Ferreira Cruz
Ferreira Cruz
Boa noite!
Digam-me então, se estou a pensar bem..
Edifício com 4 apartamentos, cave e garagens inviduais e elevador..onde vou fazer:
- 4 fichas electrotécnicas, uma para cada apartamento.(onde está incluído a respectiva garagem).
- mais 1 ficha para os serviços comuns, onde se inclui o elevador.
- 1 ficha com a potência total (que nesta caso é menor que 50Kva)
Estou a "pensar" bem?
Não existe mesmo potência mínima para os elevadores?
Boa noite!
Abraço!
Boa noite!
Abraço!
Ferreira Cruz
- angel_of_diablo
Olá Ferreira.
Não fazes várias fichas, mas sim só 1 que é relativa ao prédio. Só se tivessem entradas diferentes é que fazias uma ficha por entrada, mas acho que não é o teu caso.
Pelas RTIEBT não tem definido potência mínima paa o Elevador, pois tratasse de uma máquina, e como tal a potência varia de máquina para máquina. Contacta um fabricante se quiseres ficar descansado.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Ferreira Cruz
Bom dia;
Tinha na ideia que tinha que fazer uma ficha por cada fracção!...realmente "uma por cada ramal, chegada ou entrada";
Ou seja, neste caso, imaginemos terei 6,9 Kva * 4 = 27,6 Kva (para os apartamentos e garagens individuais) mais 13,8 Kva para o elevador e serviços comuns, tudo a mater na mesma ficha, correcto?
Ferreira Cruz
- angel_of_diablo
Olá Ferreira.
O teu edifício vai ter Quadro de Colunas certo?
Se sim, a ficha serve para contabilizar a potência total do ramal para esse quadro de colunas.
Mesmo que fosse um aumento de potência de um dos T2, a ficha era sempre referente ao edifício (quadro de colunas) com a indicação na mesma da potência que esse T2 iria ter.
Anexo aquilo que eu faria, mas confirma se está correcto, pois não conheço o edifício.
- Ficha Electrotécnica.pdf
- (6.62 KiB) Transferido 204 vezes
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Ferreira Cruz
Bom dia!
A ficha, está tal e qual como a faria...a única diferença é na cave..são garagens em vez de garagem (garagens individuais)..
Na minha ideia tinha que, além desta ficha que fizes-te, teria que fazer as "individuais", ou seja, 1 para cada apartamento e 1 para os serviços comuns!..
Já agora, isto dá-me um total de 41,4 Kva..logo não carece de proj eléctrico, correcto?
Ferreira Cruz
- Oficial
Eu penso que há uma ficha eletrotécnica mais atual, essa era a antiga, mas....
http://www.certiel.pt/web/certiel/ficha-electrotecnica
- angel_of_diablo
Não está fácil hoje. As mensagens desaparecem.
Em relação à garagem só depois de postar o pdf é que vi que tinhas dito que eram individuais.
Em relação a fichas separadas, um exemplo disso era se tivesses lojas no piso 0 com alimentação independente do quadro de colunas.
Tal como o Duzia12 disse, existe uma ficha mais recente, mas não uso. Uso sim, a ficha nova do termo+ficha de identificação em instalações tipo C.
Qualquer uma é válida.
Só para potência superior ou igual a 50 kVA é que precisa de projecto. Mas certificação pela certiel precisa na mesma, incluindo elevadores que agora também está com ela.
Outra coisa.
Num projecto que fiz usei um elevador eléctrico para servir 3 pisos (do -1 ao 1) e a potência era de 3,7 kW / 400V, por isso chega essa potência que tens para os S.C.
Outra coisa.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- angel_of_diablo
Se usares a ficha antiga (a que usei) e não tendo projecto deves preencher os campos "Portinhola", "Quadro de Colunas", "Instalação sem projecto".
Se calhar é melhor usar a nova para instalações da cat. C.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Ferreira Cruz
Boas...
Dizes "só para potência superiores a 50Kva é qu eprecisa de projecto, mas certificação pela Certiel precisa na mesma";
Explica-se como se tivesse 10 anos...(não estou por dentro da área dos projectos eléctricos)..
Nesta fase, na entrega das especialidades na Câmara...
Como funciona? entrego só a ficha e o termo? o projecto é posterior? faz-se já o projecto? pode-se fazer depois? podes-me explicar as alternativas? pelo menos para já, não me dava jeito nenhum estar a fazer o proj eléctrico..
Ferreira Cruz
- angel_of_diablo
Olá Ferreira.
Quando falo em Certificação pela Certiel é depois de executada a obra, para puderes entregar esse certificado (se fores o responsável pela execução) na edp e só depois é que fornecem energia ao prédio.
Para a câmara eu já fiz projectos (projectos de execução) cuja potência era inferior a 50 kVA. Para instalações privadas com potência inferior a 50 kVA só costumo fazer projecto de licenciamento de ITED e juntamente com ele vai a ficha electrotécnica do edifício.
Vou deixar os outros colegas dizerem a sua opinião quanto a este assunto.
Desculpa não puder ajudar mais e se te baralhei.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Ferreira Cruz
Boa noite!
Não baralhas-te nada!
...Aliás, vai de encontro a mais ou menos o que tinha em mente...
Gostava de saber era mais opiniões....
Ferreira Cruz
