Boa noite colegas,
gostava se saber num anexo onde vou colocar um quadro com diferencial Edp incorporado, a ligação do contador até ao local está feita com tubo corrugado vermelho de 50mm, como a instalação vai ser exterior vocês encaminhavam o tubo corrugado até ao quadro onde se colocava um batente ou terminava o tubo corrugado mais abaixo e punha uma união vd 50 e acabava o trajeto em vd 50? A mesma pergunta fazia em relação à caixa borne terra que vai ficar também exterior, o tubo que vem do exterior poderá ir em isogris exterior até à caixa ou seria melhor colocar vd? Gostava de saber a vossa opinião uma vez que poderei que ter que certificar a mesma instalação e não quero cometer algum erro técnico. É claro que utilizarei abraçadeiras de aperto mecãnico tanto para vd ou corrugado. Obrigado
questão estética
Re: questão estética
boas.
vai ser em cabo mas a minha questão é em relação à subida para o quadro, deixo o tubo corrugado até ao quadro preso com abraçadeiras ou corto o tubo perto do chão e subo o cabo preso em abraçadeiras ou em tubo vd?
_Faisca
Por uma questão estética, colocaria toda a tubagem à vista a tubo VD em braçadeiras.
_faisca Escreveu:Boa noite colegas,
