Isolamento de cabo suporta quantos graus?
ace.crash
Mensagem por ace.crash »
alguém sabe quantos graus de temperatura externa suporta o isolamento deste cabo elétrico?
GENERAL CABLE 7 ENERGY RV 0,6/1 kV 3G2 ,5 mm2 UNE 21123 IEC 60502 90º XV 0,6/1 kV 07.10.27
Pertence à alimentação da resistência do painel solar e vai ter que ficar na mesma conduta (cerca de 150 cm de diametro) onde também passa a exaustão do esquentador. Não sei se o isolamento aguenta a temperatura do "gás queimado"?
A ideia é inserir o tubo da exaustão do esquentador (de 90 cm de diâmetro) no outro tubo (o tal mais largo de cerca de 150 cm de diâmetro) que vai até à chaminé/telhado e onde passam dois tubos multicamada (agua quente e agua fria) e o tal cabo elétrico.
Como o "gás queimado" imediatamente à saída do esquentador é muito quente, pretendo prolongar o mais possível (mais de 2 metros) o tubo mais fino (de 90 cm) dentro do mais grosso (de 150cm) de modo a permitir que a distância percorrida diminua a temperatura do "gás queimado" antes deste entrar em contacto direto com o cabo elétrico. Como o "gás queimado" se vai dissipando e perdendo temperatura com a distância percorrida penso que em relação ao tubo multicamada não haverá problema (até porque uma das camada é alumínio) mas em relação ao cabo electrico não sei se se aguenta com muita temperatura?
obrigado
jaimereis
Re: Isolamento de cabo suporta quantos graus?
Mensagem por jaimereis »
apesar de esse tipo de isolamento aguentar temperatruras maximas de 180ºC, a solução que descreve não é regulamentar e do mais incorrecto possivel......
...deve manter o cabo afastado da conduta de gases, em ultimo caso, se puder, passe o cabo por dentro de um tubo de ferro, e este por dentro da dita conduta
....o problema não é a temperatura, pois aí em recomendava cabo em borracha de silicone, que aguenta 250ºC, mas os gases, que, com o tempo vão "atacar" o isolamento de borracha....
Não ponhas o cabo dentro da conduta de exaustão do esquentador. Não é permitido.
ace.crash
Mário Escreveu:Boas
Não tenho outra hipótese. Não tenho pré instalação para o painel solar e só existe uma conduta.
O único aspecto positivo é que o esquentador é pouco utilizado.
A única coisa que posso fazer é tentar isolar da melhor forma possível os cabos e os tubos multicamada. Alguma ideia?
Essa sua ideia, como já aqui foi dito, não é regulamentar, e vai-lhe trazer problemas no futuro, pois o isolamento do cabo vai-se deteriorando com o tempo, e aí vão começar os disparos, etc.
ENERGY Escreveu:Boas
E quando vier a inspeção do gás fecham o gás, até resolverem pôr em condições.
ace.crash
Mário Escreveu:
Não se se é regulamentar ou não, mas a inspecção do gás já cá veio quando comprei a casa, fez as medições inerentes, aprovou e nem sequer mencionou nada. E os tubos multicamada já estvam no interior da conduta da exastão.
Quando é que volto a ter inspecção de gás novamente?
Relembro que a conduta principal tem 150 de diametro. Mesmo que os tubos multicamada e o cabo electrico lhe "roubem" sei lá 30 ou 40 ainda ficam livres 110 que é bem mais do que tem o tubo que sái do esquentador que é de 90. Por isso em termos de "espaço livre" para sair o gás queimado julgo que não é problema. Outra coisa diferente será se o cabo electrico e os tubos multicamada aguentam ou não o calor que sái do esquentador.
Uma experiência que fiz para testar o material foi colocar um pedaço de tubo multicamada mesmo dentro do tubo do esquentador com ele ligado durante 10 minutos. Maior calor do que neste caso não atinge e o tubo saiu imaculado, mas não quero arriscar fazer isto de forma permanente até porque dentro da conduta depois não consigo ver eventuais danos além de que não testei o cabo electrico que pode ser menos resistente.
Reforço que o esquentador é pouco ou nada utilizado, basicamente só o ligo cerca de uma vez por mês para ele não se estragar e quando o faço abro uma janela e desvio o tubo do esquentador para aí. Quando desligo volto a colocá-lo na conduta. Isto já dura há anos. Estou é farto de andar com estas "jogadas". Abrir buracos na parede para o exterior ou construir uma nova conduta está fora de questão. Para isso preferia ver-me livre do esquentador, só que um dia o painel solar pode-se estrgar e depois vai fazer-me falta. Aliás é só por esse motivo que tenho gás (propano) ligado cá em casa.
e se eu embrulhasse os tubos multicamada e o cabo electrico em lã de rocha com alumínio ? dava resultado ?
jaimereis
melhorava...em muito!!
ace.crash
A lã de rocha com aluminio foi uma ideia de um técnico do gás que andava a fazer umas reparações na rua e eu "cravei" para ir ver o problema lá em casa.
Nos primeiros metros é fácil, basta envolver sem ser muito à justa, usar fita de aluminio e ir empurrando para cima. A única dificulade que prevejo é conseguir enrolar os cabos até lá acima (ao telhado/chaminé), ainda devem ser uns 8 metros e a dada altura aquilo deve começar a emperrar.
A inspeção de gás, pode não ter chateado sobre os tubos de multicamada na chaminé, porque no seu interior circula agua e não eletricidade.
Já foi aqui alertado de que vai correr riscos diversos, se insistir em manter o cabo na chaminé, envolva este em manga apropriada e resistente ao calor, e protegido por ID de 0.03A
ace.crash Escreveu:
Mário Escreveu:
ace.crash
qual é a manga apropriada que recomenda e o que é "ID de 0.03A" ?
O mais apropriado e recomendavél, é não fazer esse tipo de instalação, agora pode minimizar os riscos utilizando uma manga deste tipo http://pt.made-in-china.com/co_wangping ... ynhgy.html
"ID 0.030A" interruptor diferencial de 30mA
ace.crash Escreveu:
Professor
Mensagem por Professor »
Vai por aqui alguma confusão.
Primeiro, a temperatura permanente que o isolamento do cabo XV (isolado a polietileno reticulado) suporta é de 90ºC. Acima deste valor o isolamento sofre envelhecimento que será tanto mais acelerado quanto mais elevada for a temperatura.
Faço notar que esta temperatura não é a temperatura ambiente.... é a temperatura que o isolamento pode suportar. Se na conduta que refere for expectável ter temperatura de 90ºC (ou mais), então o cabo deixa de ter capacidade de condução de corrente elétrica já que isso provocará perdas por efeito de joule e um aquecimento do isolamento acima da sua tamperatura admissível de funcionamento.
É certo que o polietileno reticulado pode suportar temperaturas superiores à referida, mas por curtos espaçosde tempo (segundos).
Esclarecido isto, importa frisar que, independentemente da temperatura que o cabo suporte, fazer o que está a preconizar é proibido. Se o fizer, e um dia existir algum problema (morte de alguém), poderá ser responsabilizado criminalmente. Uma vez que já foi aviso aqui por várias pessoas, deixará de ser morte por negligência...
PEMICO
Mensagem por PEMICO »
Boas, se não consegue arranjar uma outra solução legal ou regulamentar, recomendo transformar a conduta de 150 em 2. Talvez consiga passar uma nova conduta com o diâmetro minimo (100) só para os gases de combustão do esquentador dentro da conduta existente (150), e passar entre as duas condutas um tubo de protecção para o cabo eléctrico em questão, e os tubos multicamada existentes.
Abraço.
P.T.
conduta em 2.pdf
(5.13 KiB) Transferido 210 vezes
Oh pessoal, cuidado com as ideias que dão. Ainda podem ir parar a tribunal se der para o torto.
