portinhola P100
soares469
portinhola P100
Mensagem por soares469 »
boas
tenho uma obra em que existe uma portinhola P100 com fusiveis cilindros
preciso substitui la por uma P400 como nunca fiz este trabalho preciso saber sff
como a vou substituir se tenho que pedir á EDP para me cortar o ramal e retiro aquela portinhola P100 e coloco a nova
ou se tenho que chumbar a portinhola P400 na parede e pedir um ramal novo?
cump.
Re: portinhola P100
Tem de pedir reforço de ramal, se a portinhola estiver no interior da fração a EDP irá com certeza obrigá-lo a colocar a portinhola no exterior e da portinhola para a via pública coloca 2 tubos de 125mm, seguir projeto aprovado.
Para pedir reforço de ramal entregar num balcão EDP ficha eletrotécnica de acordo com projeto aprovado.
soares469 Escreveu:boas
cump.
soares469
Re: portinhola P100
boas,
a portinhola está no exterior
e não se poderá mudar as bases de fusivel cilindrico para bases de fusivel de "faca" e aproveitar a mesma portinhola P100?
é que segundo o que percebi o cliente não quer gastar muitos euros :?
cump.
Re: portinhola P100
Com certeza essa alteração de portinhola, deu origem a um projeto elétrico, se ainda não deu, vai dar, independentemente da ideia que o seu cliente possa ter na cabeça, não vale a pena o seu cliente chorar.
Logo deve seguir o projeto.
Não existe a minima possibilidade de transformatr a P100 em P400, pois as medidas são muito diferentes, e os fusiveis da P100 são cilindricos, enquanto que os da P400 são de faca.
Medidas aproximadas das portinholas:
P100 = 315X275X150
P400 = 620X415X380
soares469 Escreveu:boas,
cump.
soares469
Re: portinhola P100
segundo falei ontem com o cliente ao tlm existe um projecto mas que ainda não foi aprovado.
só amanhã é que posso ir á obra ver o que lá está.
só mais uma questão a portinhola P100 deixou de ser aprovada pela certiel?
cump.
Re: portinhola P100
Bem me parecia que tinha projeto, logo vai ter inspeção Certiel, por isso nada de facilitar.
P100 vai até 69Kvas e é aprovada pela EDP.
A Certiel não manda nada nas portinholas.
Leia manual de ligações de clientes de baixa tensão DIT-C14-100/N, se pesquisar irá encontrar por aqui no forum.
soares469 Escreveu:segundo falei ontem com o cliente ao tlm existe um projecto mas que ainda não foi aprovado.
cump.
soares469
Re: portinhola P100
boas energy
obrigado assim amanha quando falar com o cliente ja vou com a lição estudada
grande abraço
Re: portinhola P100
Tratando-se de uma instalação com projeto, não existe dificuldade em defenir as instalações, pois o cliente já pagou a um engº que fez esse trabalho.
Portanto é orçamentar e executar de acordo com projeto, qualquer alteração pode dar origem à apresentação de novo projeto de alterações, e deve ser previamente comunicada ao projetista.
soares469 Escreveu:boas energy
grande abraço
