condensador num motor monofasico
androsa
Mensagem por androsa »
Olá,
espero que alguem me consiga ajudar, pois tou com um problema num motor monofasico.
O condensador morreu e não tenho nem a chapa de caracteristicas, nem é visivel os microfarads do condensador.
Que calculos devo fazer para calcular o condensador para o motor?
E já agora para um motor trifasico que calculos devem ser feitos e como ligar
jaimereis
Re: condensador num motor monofasico
Mensagem por jaimereis »
pois, vai ser dificil,......mas experimente....... ligue o motor mesmo sem condensador, dê uma volta á mão e meça a corrente(muito cuidado com esta operação) , pois assim já se consegue saber a potencia, e daí conseguir arranjar um condensador adequado.....
..os motores trifasicos, não levam condensador.....pode é tentar adaptar um trifasico para trabalhar em monofasico, aí sim terá que usar um condensador, mas com grande perda de binario.....pelo que se aconselha o uso de um arrancador progressivo...
Enviou: 24 vezes
jaimereis Escreveu:pois, vai ser dificil,......mas experimente....... ligue o motor mesmo sem condensador, dê uma volta á mão e meça a corrente(muito cuidado com esta operação) , pois assim já se consegue saber a potencia, e daí conseguir arranjar um condensador adequado.....
Arrancador progressivo não, mas sim um variador de velocidade monofásico. Os arrancadores progressivos para motores trifásicos, são trifásicos também.
Ter atenção às ligações nos bornes. Se estiverem em estrela, devem passar para triângulo com o variador monofásico. Se já estiverem em triângulo (devem-se manter nesta ligação), vai haver perda de potência.
jaimereis
nelmindo Escreveu:
tem razão sim, é de facto um variador de velocidade que eu tinha em mente, peço desculpa pelo lapso.....
..obrigado nelmindo pela correcção...
Enviou: 24 vezes
Não há problema. Prefiro ser eu a corrigir, antes que apareça alguém a entrar de pé juntos, para matar... :P
jaimereis
pois....há desses! :wink: :wink:
androsa
Já fiz o passo de rodar o motor a mão para ele trabalhar, este consome 10A. Que devo fazer a seguir para descobrir o condensador?
soares469
Mensagem por soares469 »
androsa Escreveu:Já fiz o passo de rodar o motor a mão para ele trabalhar, este consome 10A. Que devo fazer a seguir para descobrir o condensador?
boas,
senão estou enganado existem condensadores de 1mF;2,2mF;3,3mF;4,7mF;10mF;22mF
já que o colega sabe que o motor consome 10A
eu ia por tentativas ou seja colocava um condensador de 22mF, se por ventura a corrente subir mais que 10A é porque o condensador tem carga a mais entao colocava um de 10mF.ou entao colocava primeiro um de 10mF e se tivesse menos que 10A ai subia para um condensador de 22mF.
amigo mais que isto nao consigo ajudar
cump.
jaimereis
é realmente um motor de alguma potencia, mas 10 microFarad parece-me pouco, eu apostava mais para os 100 microFarad
Luis.Miguel
Mensagem por Luis.Miguel »
Para saber qual o condensador terá de se começar pelo seguinte:
é um motor com condensador de serviço permanente, ou condensador de arranque?
qual a potência do motor?
cumprimentos,
Luis.Miguel
jaimereis Escreveu:.....pode é tentar adaptar um trifasico para trabalhar em monofasico, aí sim terá que usar um condensador, mas com grande perda de binario.....pelo que se aconselha o uso de um arrancador progressivo...
Para diminuir esse efeito de perda de binário, pode-se utilizar uma solução mista, condensador de serviço permanente e um condensador de arranque para o impulso de arranque.
androsa
Olá,
O condensador que testei foi o de 16 mf, o motor funcionou.
Obrigado pela ajuda
soares469
androsa Escreveu:Olá,
Obrigado pela ajuda
viva,
obrigado nós pelo feedback
