sobretensão em rede domestica
m.carlos
Mensagem por m.carlos »
Qual a causa provável para haver 254V entre fase e neutro, sendo o valor igual nas três fazes na entrada do quadro geral,foi declarado pelo técnico da caldeira, ter sido a causa da avaria no modulo da caldeira substituído duas vezes em vinte cinco dias, o local é na zona do Saldanha não havendo registo doutra qualquer anomalia por outros condóminos
Re: sobretensão em rede domestica
Esses valores a manterem-se na rede, por diversas vezes durante o mês, deveriam ser comunicados por escrito à EDP.
m.carlos Escreveu:Qual a causa provável para haver 254V entre fase e neutro, sendo o valor igual nas três fazes na entrada do quadro geral,foi declarado pelo técnico da caldeira, ter sido a causa da avaria no modulo da caldeira substituído duas vezes em vinte cinco dias, o local é na zona do Saldanha não havendo registo doutra qualquer anomalia por outros condóminos
soares469
Mensagem por soares469 »
boas colega
concordo com o energy se de facto á entrada do quadro geral tem esses valores o problema reside na rede (edp)
sao as chamadas flutuaçoes na rede,sao conhecidos casos de queda de tensao devido as distancias e aquecimento do proprio cobre dos condutores agora ter mais tensao em casa eu aponto para um problema nos exterior nomeadamente no transformador,
coloque isso por escrito para ver se a edp abre um processo de avaria,senão o colega ta sujeito a queimar electrodomesticos apesar de eles estarem preparados para flutuaçoes de tensao mas não passa dos 10%
cump.
230 +-10% =253 V
Está dentro dos valores normais.
soares469
Duzia12 Escreveu:230 +-10% =253 V
boas
sim não falha muito, mas equipamentos mais sensiveis como por exemplo as boxes da tv cabo que temos em casa ou router adsl carregador do portatil entre outros do genero têm muita tendencia a queimar devido as estas flutuaçoes e não só.
e ate pode acontecer até a propria frequencia da rede seja alterada parece impossivel mas...
JCarreira
Mensagem por JCarreira »
boas comunique á edp, e eles vão sugerir colocar um analizador durante uma semana e cobrar 25 € para chegar á coclusão que o "Duzia" falou está dentro do 10%, Portugal no seu melhor.
No meu caso sou fim de linha 210 v durante quase todo o dia e 240 durante a noite está mais que bom.... diz a Lei.
quando aparece no relatorio valores de 180v normal porque é momentâneo...
Os meu electrodomésticos é que são teimosos teimam em não querer esta oscilação.
JCarreira Escreveu:boas comunique á edp, e eles vão sugerir colocar um analizador durante uma semana e cobrar 25 € para chegar á coclusão que o "Duzia" falou está dentro do 10%, Portugal no seu melhor.
Mesmo momentâneo, instântaneo ou transitório... estão definidos na norma e se a EDP cumprir não temos razão para queixar...
Agora, o que pode haver é perante o relatório de uma empresa independente, em auditorias energéticas isso costuma ter pernas para andar e ser resolvido, do que andar a medir e reclamar com voltimetros dos chineses.
botelho
Mensagem por botelho »
soares469 Escreveu:
boas!,
Recomendo que instale um analizador de redes, para registo dos valores da tensão. Tenha em atenção à legislação sobre a qualidade da onda de tensão (algumas pequenas UPS fazem esse registo através de sw). Isso deve acontecer com maior incidência num periodo do dia e da semana. Quando a EDP for instalar o analizador deles, exija que o mesmo faça registos no periodo mais critico
Isto deve estar a acontecer porque proximo da sua instalação deve estar o posto de transf., e por causa das quedas de tensão nas linhas, a edp poder garantir uma tensão admissivel aos restantes cientes
Dê conhecimento da sua situação, e envie também todas reclamações e registos à ERSE
Uma coisa lhe garanto, vai ter pela frente uma luta.... Ninguem quer gastar dinheiro :wink:
