Boa Tarde!
Agradecia se possivel a vossa ajuda na seguinte questão:
Existe alguma forma rápida de calcular a secção e a protecção de uma alimentação principal que irá ligar a um quadro eléctrico como o seguinte:
O cabo e a proteccção a dimensionar irá alimentar/proteger o seguinte equipamento:
4 diferenciais 4x25/300mA e respectivos disjuntores para circuitos tomadas\iluminacao...
2 diferenciais 4x40/300mA e respectivos disjuntores para circuitos tomadas\iluminacao...
8 diferenciais 4x63/300 mA e respectivos disjuntores para circuitos tomadas\iluminacao...
Desde já o meu Obrigado!
Definir Seccao\ Protecção de Cabo Eléctrico
Re: Definir Seccao\ Protecção de Cabo Eléctrico
Que tal começar por fazer o somatório dos vários equipamentos a ligar na instalação, para depois determinar a secção do cabo, etc.
muras Escreveu:Boa Tarde!
boas
o calculo da secção do cabo é em função da potencia a instalar e não do nº de disjuntores a montar num quadro
boas,
acrecento ainda que circuitos de tomadas sejam protegidos por 30mA mesmo estando dentro de edificio.
de 300mA é para iluminação se estiver dentro de edificio, se for no exterior ou dentro de WC por exemplo utiliza se de 30mA.
cump.
cump.
As respostas à sua dúvida já foram dadas.soares469 Escreveu:boas,
cump.
boas coleganelmindo Escreveu:As respostas à sua dúvida já foram dadas.soares469 Escreveu:boas,
cump.
atenção que não fui eu que coloquei o post com duvidas, só estava a dar um conselho ao "muras"
Desculpe lá, li na diagonal, pensei que era o mesmo utilizador. LOLsoares469 Escreveu:boas coleganelmindo Escreveu:As respostas à sua dúvida já foram dadas.soares469 Escreveu:boas,
cump.
