Alimentação forno e placa
_faisca
Mensagem por _faisca »
Boa tarde colegas,
só gostava de comfirmar se numa remodelação que estou a fazer em vez de colocar 1 caixa quadrada com fio de 4mm para o fogão e forno se posso colocar 2 caixas quadradas com alimentações separadas a 2,5mm?. A certiel implica em ter 2 alimentações distintas ou sou obrigado a colocar só 1 alimentação a 4mm para as duas?. Obrigado
_Faisca
jaimereis
Re: Alimentação forno e placa
Mensagem por jaimereis »
se a potencia de cada equipamento permitir essa secção(3500W max), pode ter circuitos distintos
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Se o circuito for dedicado para o fogão, não pode porque o circuito para o fogão terá de ser obrigatóriamente a 4mm2, e a terminar em caixa ou tomada em que a In seja adequada, logo as tomadas vulgares em que a In é 16 Amp. não dá.
Pode desenvolver um circuito a 4mm com proteção a 20 Amp. max. 25 Amp. e outro a 2,5mm2 para o forno, ter atenção que qualquer placa vitro-cerâmica ou de indução o consumo anda entre 5,5 a 6,5 Kw logo mesmo o circuito a 4mm2 não dá para a totalidade da placa.
Cumprs.
Josecalado Escreveu:Se o circuito for dedicado para o fogão, não pode porque o circuito para o fogão terá de ser obrigatóriamente a 4mm2, e a terminar em caixa ou tomada em que a In seja adequada, logo as tomadas vulgares em que a In é 16 Amp. não dá.
Desde que a proteção no quadro elétrico seja de 16A não tem problema regulamentar.
Cumprs.
_faisca
se eu colocar 2 caixas derivação distintas posso manter uma alimentação a 2,5mm para o forno e passar a outra alimentação para a placa de vitrocerâmica a 4mm. A certiel não pega por isso ou devo passar ambas as alimentações a 4mm? Obrigado
_Faisca
Segundo as RTIEBT 801.5.8 só as alimentações a fogões, têm de ser executadas com condutor de secção minima de 4mm2, a não ser que a designação de fogões interpretada pela Certiel, compreenda também fornos.
Já fiz várias alimentações a fornos a 2.5mm, terminadas em tomada, com proteção a 16A, e a Certiel nunca chateou, mas não perde nada em fazer tudo a 4mm2,
embora a grande maioria dos fornos, não consome mais do que uma máquina de lavar roupa/loiça/secar, consomem na casa dos 2500/3500W
_faisca Escreveu:se eu colocar 2 caixas derivação distintas posso manter uma alimentação a 2,5mm para o forno e passar a outra alimentação para a placa de vitrocerâmica a 4mm. A certiel não pega por isso ou devo passar ambas as alimentações a 4mm? Obrigado
_faisca
Obrigado colega.
_Faisca
