Calculo do poder de corte de um disjuntor
Rocha_28359
Mensagem por Rocha_28359 »
Muito boa tarde;
Tenho tido varias duvidas sobre o calculo do poder de corte de um disjuntor que se instala num quadro eletrico, cada colega meu tem a sua teoria e a sua formula.
Alguem me consegue dizer a formula correta de calcular do poder de corte de um disjuntor.
Eu sei que o poder de corte de um disjuntor tem a ver com a corrente de curto circuito.
Muito obrigado
Rocha
Re: Calculo do poder de corte de um disjuntor
Potência do transformador x 0,03
Para 400 KVA x 0,03= 12 KA
Isto para instalações industriais com PT próprio!
Se é rede de BT para habitação 3 KA e industria mínimo 6 KA
Última edição por Duzia12 em 14 mar 2013, 14:47, editado 1 vez no total.
soares469
Mensagem por soares469 »
Duzia12 Escreveu:Potência do transformador x 0,03
boas, e não esquecer de fazer bem os calculos porque a distancia do PT muda muito,
por exemplo estou numa obra em que o PT que está a alimentar o armazem está a 30 metros e feitas bem as contas e para uma potencia contratada de 80KVA tem que levar disjuntores com poder de corte de 15KA.
Se tens Pt, não ponhas menos que 70kA.
70 KA só se for à cabeça
Duzia12 Escreveu:70 KA só se for à cabeça
Claro, para mim é o mais importante.
Rocha_28359
Mário Escreveu:
Muito bom dia;
Desde já muito obrigado pelos comentarios.
Mas a minha duvida continua, eu gostava de saber como se chega ao poder de corte de um disjuntor.
Gostava de saber a formula que utilização para calcular a corrente de curto circuito maxima.
Rocha
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
O problema é que não é com uma simples fórmula que lá chega! Tem de pesquisar um pouco pelos link's que já indicaram e depois alguma dúvida mais concreta cá estamos. Mas tem de calcular a impedância a montante para conseguir calcular a corrente de curto-circuito máxima no local onde será instalado o disjuntor ou outras proteções. Depois de ter a Iccmáx é só escolher o valor de PdC (valor normalizado) imediatamente superior à corrente calculada.
João Osvaldo Sousa
