programa
quero aprender
programa
hoje na obra fizeram testes e apareçeu o seguinte som ...
uma sirene breve , e uma voz a dizer para se manter a calma e abandonarmos o edificio ...
ajuda que vos peço é para saber que programa é este que faz isto ...
andam lá muitas empresas e não consigo saber que programa é este e onde está associado ?
obrigados ...
obrigados ...
amfys
Re: programa
Deve ser um sistema de som "public address" associado à detecção de incêndios, vulgarmente utilizado em centros comerciais ou hotéis.
Re: programa
Eventualmente estão a fazer testes, relacionados com as instalações de deteção de incêndios, evacuação de pessoas, etc.
jaimereis
Re: programa
boas
como diz o amfys, é realmente um sistema de public adress, são sistemas formados por equipamentos em que fazem todo o sistema de som ambiente, com aquela musica para acalmar os animos, tem tambem microfones para os seguranças avisarem que o amigo deixou o carro a empatar outro, e dispõe tambem, de varias entradas associadas a sistemas de detecção de incendios ou intrusão, fazendo despoletar mensagens pre-gravadas de aviso....
sem querer promover marcas , consulte os equipamentos da BOSCH, modelos Plena e Praesideo...
Última edição por jaimereis em 16 mar 2013, 13:45, editado 1 vez no total.
Re: programa
ENERGY Escreveu:Boas
sim por norma fazem simulaçoes uma vez por ano para certificar se o sistema está a funcionar e também a reacção das pessoas ao pânico.
quero aprender
Re: programa
sim toda a obra tem tudo bosch ou siemens ...
será que alguém consegueria-me arranjar esse programa ?
obrigados
obrigados
jaimereis
Re: programa
não é nenhum programa, é um equipamento, constituido por um controlador e amplificadores, é claro que tem um software, mas é in-built, acesso por TCP-IP
quero aprender
Re: programa
épa ... mau muito mau ...
pensava eu que era algum software que fizesse ou disesse atraves de som o que nós quisessemos ...
obrigados
obrigados
quero aprender
Re: programa
pois ... eu queria esse programa para isso mesmo , para ligar ao pc ...rainbow Escreveu:Boa tarde.
Muito provavelmente, dá para fazer através de um sistema de som ligado a um pc.
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Re: programa
Boa noite.
Mas para fazer o quê exactamente?
Se é só para brincar no pc, existem programas que podem ser procurados online em sites como o tucows por exemplo.
Grava-se o som através de um microfone e depois reproduz-se.
Se é para algo mais complexo, como por exemplo, para ligar a um sistema fisico exterior ao pc (por exemplo, um alarme), já terá de haver uma interface entre o pc e esse sistema.
Há pessoas aqui no fórum mais entendidas em informática que poderão dar uma ajuda.
quero aprender
Re: programa
é e não é para brincadeira ...
mas necessitava muito , mas mesmo muito de um programa que em voz disesse o que eu quero ...
já saquei alguns na net ... mas deixam muito a desejar ...
ve-se , nota-se logo que é algo não profissional ...
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Re: programa
Boa noite.
Bem, ainda não percebi o que queres exactamente.
Deixo-te aqui alguns links de conversores que poderás experimentar. Alguns dão para gravar directamente para um ficheiro .mp3 .
A alternativa será pedires a uma amiga com uma voz sexy
para te gravar uma linha de texto num microfone e guardar num ficheiro. A qualidade deste método vai depender sempre da qualidade dos equipamentos e software.
http://www.ivona.com/en/
http://www.spokentext.net/
Se estes não te agradarem, podes procurar outros na net, escrevendo "text to speech converter" ou "text to voice converter" no google.
jaimereis
Re: programa
hummmm....
.....vamos ver.....há um incendio......a sirene dispara.....e computador fala " tenham calma e tal...desçam as escadas devagar,...etc.. etc.."
......mas o computador ouve a sirene com quê? com os ouvidos?
....tem que ter um controlador com inputs(entradas digitais), e o software tem que associar uma mensagem pre-gravada a esse input, pode usar um automato, dá trabalho mas é possivel, pode investigar qualquer coisa com um arduino, é barato e é open-source......vá tentando...
quero aprender
Re: programa
eu já usei o text to speech uma versão trial para um trabalho no curso ...
ficou uma granda cagada , porque aquilo lia um bocado rapido e a voz ou era para o ingles ou para o brasileiro ...
e era um software que gere uma voz como aquela que chama por numeros ou diz isto ou aquilo ...
se alguem souber ou tiver algo , por favor diga ...
obrigado ...
obrigado ...
