Como ligar este motor
Como andam pouco activos, digam como é que se liga este motor, é em estrela ou em triangulo.
Informações depois do pessoal se manifestar.
Já está direitinha a foto
Última edição por Mário em 04 mar 2013, 19:19, editado 1 vez no total.
jaimereis
Re: Como ligar este motor
Mensagem por jaimereis »
assim numa primeira analize, nem de uma nem de outra
Tu és maroto...
O motor tem 6 bornes ao menos?
É que pela análise na diagonal, da chapa de caracteristicas, parece que é um motor especial para variadores, em que a tensão de funcionamento pode ir de 380 até 500V... Logo se é para variadores, não faz sentido ter 6 bornes.
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Só de tentar ver a chapa no Vertical já apanhei um torcicolo e não consigo ver os nº.(nem todos).
nelmindo Escreveu:Tu és maroto...
Rasteiras algumas...
Mas tem 6 cabos de 50mm, (numerados de 1 a 6 com a letra T antes do numero) + terra e sonda de temperatura.
daniel_c
Mensagem por daniel_c »
se nao me engano estes sao motores usados nos navios
ELECTRORC
Mensagem por ELECTRORC »
como posso ver os ficheiros ???????????????????????????
Se ler as regras do forum, já vai ficar a saber como pode ver os ficheiros.
ELECTRORC Escreveu:como posso ver os ficheiros ???????????????????????????
Enviou: 127 vezes
eu encontrei isto
esse motor tem 2 velocidades?
Abb M3AA 160.pdf
(912.56 KiB) Transferido 262 vezes
Enviou: 127 vezes
Mário então qual e solução :wink:
jaimereis
é ligado em triangulo com um arrancador progressivo........aqui na central tenho uns da leroy sommer de 250kW max e é assim que os tenho ligados...
Este motor como a própria chapa de identificação o diz "Inv. Duty VT PWM" Inverter vectorial e PWM "modulação pulsada " pode funcionar desde os 63Hz e os 241Hz (7198 Rpm). Este tipo de motor é para funcionar sempre com variador de velocidade (pode ter a velocidade fixa, mas sempre com variador).
Sempre que baixa os Hz a tensão baixa também, mas quando sobem os Hz a tensão não ultrapassa os 400Voltes.
Este tem o factor de serviço em 1.2.
O lubrificante deve de ser com base de plureia dada a rotação (7000) e os rolamentos são de folga C4.
Os cabos que alimentam o motor, são enfiados em tubo flexivel mas com malha metálica exterior.
jaimereis Escreveu:é ligado em triangulo com um arrancador progressivo........aqui na central tenho uns da leroy sommer de 250kW max e é assim que os tenho ligados...
Os normais (que não sejam PWM) é que podem arrancar com variador suave.
Enviou: 127 vezes
Nunca tinha visto nada igual :wink: sempre aprender
