Iluminação pública
helio.salgueiro
Iluminação pública
Bom dia pessoal
Tenho uma dúvida.... no meu local de trabalho, a iluminação exterior liga e desliga dependente da luz que haja, o problema reside aí.
Neste momento a iluminação encontra-se toda ligada, fui ao Q.E. e reparei que tem o controlador da iluminação, minhas questões são:
- o led do controlador não devia estar aceso?
- será que as células crepusculares deram o berro?
- o problema está no controlador?
Aguardo as vossas opiniões!
Se respeitares a electricidade, ela respeita-te a ti também!!!
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Re: Iluminação pública
É normal em instalações fabris ou outras do género, haver uma célula fotoeléctrica para controlar a iluminação exterior consoante a luminosidade ambiente.
Quando diz que "neste momento", a iluminação exterior encontra-se ligada, presumo que seja dia.
A fonte do problema será mais dificil de "adivinhar" não estando ai ou conhecendo a instalação eléctrica.
Mas normalmente, o esquema da iluminação exterior é algo assim: (célula fotoeléctrica + interruptor) ---> contactor ---> luminárias.
Por algum motivo, quer o interruptor, quer o contactor podem estar "presos" na posição fechada. Embora seja possível, não acredito muito que o problema venha da célula fotoeléctrica.
Estou a assumir que a iluminação exterior já funcionou correctamente antes.
helio.salgueiro
Boas rainbow!
Sim, a iluminação encontra-se ligada 24 horas por dia, e só recorrendo a ligar os disjuntores, é que consigo apagar a mesma durante o dia.
O meu grande problema é que não tenho o historial do edifício.
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Por acaso, a intalação é num local onde há muita poeira?
Pode dar-se o caso da célula estar coberta de pó, ou haver algum objecto a tapar a mesma.
helio.salgueiro
Rainbow,
Por acaso de manhã, existe uma pala que faz sombra ás células, mas acho que não é por ai!
A minha sugestão, deve ser do interruptor crepuscular, que achas?
Deixo em as fotos em anexo!!!!
A luz vermelha do on, nunca acende! Que achas?
Boashelio.salgueiro Escreveu:Rainbow,
Vai-me desculpar, mas esta pergunta nem parece de um Técnico de Manutenção Industrial.
Se quer saber se é da celula, das duas uma, ou acede à celula, e vê o estado em que esta se encontra, e se for o caso desliga um dos dois condutores na celula, e vê se a iluminação continua ligada.
Se não quiser aceder à celula, pode desligar um dos condutores da celula, no quadro elétrico, e ver se o contator desliga ou não a iluminação, se não desligar, o problema não será da celula, e a bobine do contator pode estar colada.
Já viu se tem um interruptor horário associado à iluminação, pois a informação deste pode estar a prevalecer sobre a celula, ou o IH estar ligado direto, e aí não existe qualquer avária, mas sim alguém pode ter aproveitado para testar os seus conhecimentos, etc.
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Essa seria engraçada Energy
Mas colega helio.salgueiro, devia verificar aquilo que o colega Energy disse. Pode haver algum paralelo com o circuito da célula que esteja a "forçar" a iluminação a estar sempre acesa.
Boasrainbow Escreveu:Boa noite.
Essa seria engraçada Energy.
Mas ainda pode acontecer, se nesse edificio tiver domotíca, esta iluminação estar a ser comandada pela domotica, logo os paramentros podem estar mal defenidos, ou acidentalmente, alguém acedeu ao sistema e sem crer os alterou.
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Epá, eu que sou um simples curioso destas coisas era um teste de despiste, que teria realizado...ENERGY Escreveu:Se quer saber se é da celula, das duas uma, ou acede à celula, e vê o estado em que esta se encontra, e se for o caso desliga um dos dois condutores na celula, e vê se a iluminação continua ligada.
helio.salgueiro
Boa tarde!
Problema resolvido, interruptor crepuscular avariado!
Domótica não existe neste edificio! Não existe interruptor horário!!!!!!
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
Como sugestão para a eliminação de problemas das células fotoeléctricas é substitui-las por relógios astronómicos (41€), que não estão sujeitos a sujeira, nem ao pouso de aves.
Já tive um problema do genero mas era de noite e as luzes desligavam-se porque a celula estava no alcance dos holofotes, foi só reposicionar a celula. Ás vezes acontecem esses avarias engraçadas..
Era interessante saber mais sobre estes relogios astronomicos.
São relógios em que nas parametrizações, se introduz as coordenadas do local. Se o relogio interno estiver certo (incluindo data), vai determinar o levantar e o pôr do sol (sem nunca o "ver"), fazendo os ajustes diários necessários para ligar e desligar as luzes. Não ficam dependentes das mudanças da hora legal, inverno verão. O que lhe interessa é o UTC (versão mais actualizada do GMT).Red_Line Escreveu:Já tive um problema do genero mas era de noite e as luzes desligavam-se porque a celula estava no alcance dos holofotes, foi só reposicionar a celula. Ás vezes acontecem esses avarias engraçadas..
http://www.dimaco.es/productos/sc2a60_pt.htm
Um alerta para o preço apresentado: é o normal quando falamos de equipamento com 3 saídas e várias outras caracteristicas.
Quando falamos de 1 saída, ocupando a largura de 2 módulos, o preço costuma ser o que já voi falado +/-40€.
Não tenho qualquer relação com a marca.
