Tomadas trifásicas
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Tomadas trifásicas
Mensagem por Nelson Pinho »
Quantas tomadas trifásicas podem estar ligadas no mesmo circuito? Apenas uma?
Rocha_28359
Re: Tomadas trifásicas
Mensagem por Rocha_28359 »
Nelson Pinho Escreveu:Quantas tomadas trifásicas podem estar ligadas no mesmo circuito? Apenas uma?
Boa tarde;
Eu penso que é na mesma 8 tomadas, mas não tenho a certeza absoluta.
Mas digo já que não é normal ligar varias tomadas no mesmo circuito. As tomadas é para estarem todas no mesmo local ou espalhadas? Se forem todas no mesmo local aconselho a utilização de quadro de tomadas
Rocha
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Rocha_28359 Escreveu:
Boa tarde;
Quadro de tomadas? Para quê?
Quando passamos para as tomadas trifásicas, o normal é dimensionar o ramo, de acordo com o que lá se vai meter. A tomada apenas um meio de inteligação desse receptor na rede.
É normal espalhar tomadas trifásicas pela fábrica, apenas para serem usadas esporádicamente, por exemplo em aspiradores, montacargas semi-portáteis, um ou outro aparelho de soldar para reparações, etc. Aí nesses casos, não há qualquer problema em colocar 8 tomadas nesse circuito. O circuito é que deve ser protegido para o elemento mais "fraco" da instalação.
Agora não generalizar, instalar tomadas à toa, só porque o cliente ainda não definiu o negócio que vai ter no pavilhão que quer fazer. Para isso, é preferivel instalar um caminho de cabos generoso pela fabrica toda, instalar quadros com uma boa capacidade de expanção e não instalar nada de termos de cabos, caixas de fim de linha e tomadas. Quando ele se definir, é que passaria por colocar alimentações directas ao cada um dos pontos de consumo.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
nelmindo Escreveu:Quando passamos para as tomadas trifásicas, o normal é dimensionar o ramo, de acordo com o que lá se vai meter. A tomada apenas um meio de inteligação desse receptor na rede.
Mas aqui já está tudo definido e existem salas a necessitar de 3 e 4 tomadas trifásicas.. Que fazer? O que é isso dos quadros de tomadas?
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
E essas tomadas são para alimentar que equipamentos?
Cpt
Rebelo Cruz
Algumas:
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Se as tomadas se destinarem a alimentar um determinado equipamento específico colocar apenas uma tomada por circuito, ou seja, circuitos dedicados para os equipamentos individuais.
João Osvaldo Sousa
Estou de acordo com o que já anteriormente aqui foi dito, se o circuito que termina numa tomada trifásica se destina a ligar um equipamento fixo, deve ser uma unica tomada por circuito e respetiva proteção.
Se o circuito de tomadas trifásicas se destina a usos gerais, não vejo algum mal em ter várias tomadas colocadas nos locais aonde se prevê maior possibilidade de utilização, são tomadas de uso exporádico, para manutenção etc.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Ok! A minha dúvida era mesmo se seria normal colocar um quadro pequeno nas salas que têm equipamentos trifásicos (quadro este que tem apenas os equipamentos trifásicos).
Sendo assim vou fazer isso, quadro nas salas com protecção individual com disjuntores e vindo do quadro principal onde está a protecção diferencial.
Concordam?
