Modulo GSM para elevador
Loneranger1967
Mensagem por Loneranger1967 »
Boa tarde
No prédio onde habito temos um elevador que tem uma linha PT para a chamada de emergencia.
O custo dessa linha obrigatória é de 230 EUROS por ano para fazer uma unica chamada por ano(chamada de teste anual efectuada pela equipa de manutenção)
A minha ideia é de substituir essa linha por um modulo GSM que simplesmente transforme a linha de GSM em linha tipo PT para ligar ao modulo do elevador. Não necessita de qualquer programação nem funções extras pois o nº é fixo e está programado no equipamento do elevador.
A minha questão é se existe algum assim tão simples? Alguem conhece? Os que tenho pesquisado são todos muito sofisticados com funções que não me interessam e, logicamente são caros.
Re: Modulo GSM para elevador
Loneranger1967 Escreveu:Boa tarde
http://loja.optimus.pt/Empresas/Telemov ... way%20Plus
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
boas
penso que, pelo menos era assim até á pouco tempo, ser obrigatorio que essa linha fosse fisica, isto é, sinal analogico em par de cobre (questões de segurança......vai se lá saber os motivos....), pode é contactar outros operadores e pedir valores, sei que a Vodafone e Optimus fazem....muito mais barato, mas para empresas, agora particulares....não sei....
A PT, ainda no final do ano passado tinha em comercialização, uma linha analogica pelo valor de 9,99€ mês, com chamadas ilimitadas, para a rede fixa, portanto deve procurar o tarifario que melhor se ajusta ao seu caso.
filipe.machado
Mensagem por filipe.machado »
Não há nada que obrigue a uma linha física, existe no mercado módulos gsm com autonomia ou seja têm bateria interna para falha de energia.
Pode usar perfeitamente um modulo gsm comercial, a verdade é que são caros ainda, mas existe algumas soluções interessantes propostas pelas empresas que realizam a manutenção.
FMachado
O problema, a existir, pode por-se na eventual falha de rede nas comunicações através do modulo GSM, o que não acontece numa linha fisica.
filipe.machado Escreveu:Boas
ENERGY Escreveu:Boas
Em que é que se baseia para dizer que uma linha física está isenta de falhas?
Loneranger1967
Por exemplo: com a tempestade deste fim de semana houve mais zonas que ficaram sem rede fisica do que com rede GSM. As linhas aéreas estão sujeitas a quedas de arvores e até á propria queda de postes e as subterraneas estão muto sujeitas a inundações e as GSM até UPSe geradores têm para manterem as comunicações.
Penso que é mais um lobby com os muitos que existem em Portugal que alimentam estas empresas tipo PT que geram milhões de lucros devido a situações como esta.
Obrigado pelas vossas respostas mas coloquei este assunto a discusão na assembleia de condominos e ficou decidido que vão verificar o que a legislação diz e depois vamos avançar para o que fôr mais fiável e legal
Em determinados locais, as comunicações moveis de alguns operadores, são instaveis, concerteza já lhe deve ter acontecido essa situação.
E por vezes essas condições de comunicação, estão associadas às condições climatericas, mesmo não sendo elas muito adversas, nota-se flutuações.
nelmindo Escreveu:
nelmindo Escreveu:
Repare, não podemos justificar as nossas decisões, em hipóteses, em comentários que saltam de boca em boca. Temos que fundamentar isso, com estudos por exemplo publicados pela ANANCOM, que demonstram a fiabilidade dos meios de comunicação escolhidos. Como isso não está acessível, logo não é por aí.
Por outro, a questão começou sobre a obrigatoriedade legislativa. Existe ou não. É que se não existe, então devemos optar pela melhor solução económica, ponderando todos os factores.
Daqui a um bocado, estamos a dizer que os elevadores devem ter linha física, porque é fiável, mas a Brisa como cão grande que é, pode usar a rede GSM nos seus postos SOS, porque lhes fica mais em conta e está-se a marimbar para a fiabilidade ...
Resumindo, é obrigatório ou não?
amfys
Mensagem por amfys »
Eu não encontro legislação nenhuma que obrigue a utilizar a linha física em elevadores e inclusivé acharia estranho que assim fosse pois a quase totalidade dos fabricantes de elevadores que conheço têm soluções com módulos GSM como substituição da linha física.
Por exemplo: http://www.thyssenkrupp-elevadores.pt/s_sistemaGSM.aspx
jaimereis
pelos visto já não existe essa obrigação, ainda bem
quando falei nisso, tambem não tinha a certeza, pois entretanto a imposição alterou, para melhor
mas até á pouco assim o era( 3-4 anos talvez), pois aconteceu num edificio onde a minha empresa fazia a assistencia tecnica e gestão, e na altura ponderou-se essa questão, este edificio tinha(e tem) 8 elevadores, sendo este custo elevado, e após consulta, a CMLisboa impunha que fosse linha de par de cobre, e um numero diferente por elevador, nessa altura mudamos para a Optimus, valores já não me lembro
Amigo "nelmindo"
Foi a experiência que me levou a comentar, num parque eolico, instalamos centrais de instrusão com GSM por imposição do cliente, e as comunicações deram tantos problemas, que passava-mos a vida a trocar de operador, até que o cliente, após mais uma tentativa de assalto mal sucedida, se decidiu alterar por linha fisica, e nunca mais houve problemas.
Nas principais cidades, quase sempre funciona às mil maravilhas, mas por vezes em outros locais, a cobertura de rede das várias operadoras, deixa muito a desejar.
Amigo "nelmindo"
Experiência muito bem partilhada.
