Deslastre Central e Local
NosferatuPT
Mensagem por NosferatuPT »
Boas malta!
Gostaria que me ajudassem a perceber a diferença entre estes dois modos de funcionamento dos Grupos de Emergência.. já tentei pesquisar na net e não se encontra quase nada. Será que lhes dão outros nomes?
Não consigo perceber bem o que está no pdf em anexo:
Para o deslastre central e na representação do quadro geral há 5 interruptores. Os dois da esquerda funcionam na alimentação normal e os dois da direita é quando entra a de emergência. Para que serve o do meio (que fica a tracejado ligado aos dois de cima)?
Deslastre Central e Local.pdf
(20.66 KiB) Transferido 150 vezes
amfys
Re: Deslastre Central e Local
Mensagem por amfys »
É só olhar para os esquemas.
No deslastre central o deslastre é feito no quadro geral e a jusante deste existem duas redes de distribuição de energia, uma normal que alimenta os painéis normais, e uma de segurança que alimenta os painéis de segurança. Estas redes são indenpendentes.
No deslastre local, o deslastre é feito em todos os quadros que possuam dois painéis (normal e segurança). Este tipo de deslastre necessita apenas uma rede de distribuição de energia mas requere uma ligação de comando entre todos os quadros para realizar os deslastres em simultâneo.
Relativamente à dúvida: no deslastre central existem 5 disjuntores. Dois de protecção das canalizações que alimentam os quadros parciais, dois que servem de corte geral (podiam ser interruptores) e um disjuntor que serve de inter-barras que serve para poder seccionar o barramento normal do barramento de segurança quando há falha na alimentação normal e a instalação passa a ser alimentada pela alimentação de emergência. A ligação a tracejado representa um encravamento eléctrico entre os disjuntores para garantir que não é possível uma situação de curto-circuito entre as fontes de alimentação normal e de emergência.
NosferatuPT
Fantástica a explicação! Muito obrigado!
Finalmente consegui perceber isto :)
