Máquina lavar louça manda quadro abaixo
Olá a todos!
Sou novo aqui e estou com um problema que não sei resolver: a minha máquina de lavar louça que funcionou bem durante 2 anos, agora mal se liga manda o quadro da electricidade abaixo.
Alguma sugestão/resposta?
Obrigado,
Obrigado,
Re: Máquina lavar louça manda quadro abaixo
Deve ser o motor que esta avariado, estando em curto circuito faz disparar o quadro. A solução é substituíres o motor.
- projclvm
- Been thanked: 12 times
Pode até nem ser o motor. Mas deve ser um problema de defeito de isolamento. Já tive uma situação em que sucedia o mesmo e depois de muita observação cheguei à conclusão que o prblema era de isolamento de um condutor que passava junto ao fecho da porta e que fazia passagem.
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
pois realmente do motor não deve ser, se o quadro dispara mal se liga, o motor só arranca depois de esta meter água, e antes disso dá-se sempre um primeiro escoamento de possiveis águas residuaispaulo69 Escreveu:Olá a todos!
Obrigado,
verifique a electrovalvula de admissão de água, por exemplo....e depois a bomba de água, se siga para outros elementos...
p.s. leia as regras, faça a sua apresentação, e preencha o seu perfil
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Boasmota Escreveu:Deve ser o motor que esta avariado, estando em curto circuito faz disparar o quadro. A solução é substituíres o motor.
Porquê pensar em substituir logo o motor, se o disparo do quadro até se pode dever a um simples mau contato na tomada.
A pensar assim o melhor é comprar logo uma nova maquina.
Tambem não foi aqui descrito pelo autor do topico, o que é que disparava no quadro, se o disjuntor, ou o ID.
Boas a todos. Se dispara o diferencial pode simplesmente ser um varistor que normalmente é utilizado na entrada, por isso basta desliga lo (tirar) que a máquina fica a trabalhar normalmente, no entanto não esqueça que deveria comprar outro, uma vez que este se avariou fez o trabalho dele e deve colocar lá outro para prevenir futuros danos na máquina.
cumps
cumps
http://pt.beruby.com/promocode/uhtr0m visite e ganhe dinheiro extra em tempos de crise...
então qual foi o veredito?
Estou com o mesmo problema, uma Teka
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
Parceiro isso pode ser muita coisa....Mas explique la o que acontece...porque temos poucas informaçoes...
-A maquina mal é ligada a tomada dispara? E o que dispara? Disjuntor ou ID?
- Se ligada a tomada quando a liga ela faz algum barulho de funcionamento ou simplesmente dispara sem fazer ação alguma?
Se for este o caso poderá do micro da porta.( ou como o na loja de material lhe chamam "bloca porta")
Tinha uma que teve esse problema cheguei a conclusão que era dai.
Para ter certezas apenas shuntei para ele ter o sinal que a porta estava fechada. Disparava porque a resistencia interna do micro estava em curto.
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q= ... 5492257280
Boa noite no meu caso, eu ligo-a e programo-a que quero e ponho-a funcionar e passado 1 ou 2 minutos o quadro vai a baixo sem a máquina começar a fazer barulho(puxar agua etc)
Boa noite, mas as coisas estão montadas de origem ou seja, quando comprei a casa(em nova) tinha tudo ja instalado e ja conta 8 anos.
Será que é um arranjo barato?!?
Boa tarde,carlos812 Escreveu:Boa noite, mas as coisas estão montadas de origem ou seja, quando comprei a casa(em nova) tinha tudo ja instalado e ja conta 8 anos.
Parceiro primeiro precisa saber o que realmente está danificado para saber a cotação da peça.
Se for só o switch da porta fica em 12€... Mas até pode nem ser, se não tem conhecimentos de electricidade o melhor será mesmo procurar um técnico para reparação da mesma. Porque deste lado sem apenas tentamos adivinhar, e não quero de maneira alguma indusir em erro ninguém, sem falar que a electricidade com má utilizada faz estragos.
Não sendo entendido, vou explicar o que aconteceu com máquina de lavar roupa. Eu ligava e quadro disparava logo imediatamente. Como era de um familiar que faleceu, a maq ficou prá li esquecida, até eu me lembrar de ver o que tinha, já que ma deram. Poderia ser humidade e agora estar boa.
Liguei-a e, nada não se passou nada, excepto que passado nem 1 minuto deu um estoiro que parecia uma castanha. Desmontei-a e vi um pequeno condensador mesmo à entrada da alimentação electrica, todo preto e aberto. O funcionamento das duas maq não deve ser muito diferente, penso eu.
Inté
Boa tarde. Estou a ter um problema identico com a minha máquina.
Quando a ligo ela manda-me o geral a baixo.
Experimentei mudar a tomada mas não resultou.
Fechei a agua e arranquei com ela e manteve-se ligada.
Ja estive a dar uma olhada na máquina com ela aberta e quando manda a baixo não noto self nem cheiro a queimado.
Ela chega a por um pouco de água mas não totalmente.
Pensei que poderia ser humidade, mas esperei uns dias, passei com um secador afastado uns minutos e continua a acontecer o mesmo.
A questão aqui posta já por alguém de que poderá ser a electroválvula de admissão de água parece-me ser a causa mais provável, mas o facto de ela ainda pôr alguma àgua está a intrigar-me.
Vou comprar a electrovalvula de toda a forma mas gostaria de saber se alguem tem mais alguma ideia do que possa ser.
Obrigado!
Obrigado!
Oh! Voltei a tentar. Não é a válvula, julgo.
Aproveitei a pouca água que tinha e voltei a cortar o circuito de àgua e a por a trabalhar só para centrifugar, sem enxaguar.
Vai logo a baixo!
Será mesmo o motor?
Será que eu pensava que seria relacionado com a água e afinal é quando ela vai para arrancar com o tambor.
Alguém me esclarece?
Obrigado!
Vai logo a baixo!
Será mesmo o motor?
Obrigado!
