Problema com Curto Circuito
- JMSM89
Ontem tive um curto circuito no meu combinado (por avaria de um relé de um compressor), no entanto nem o disjuntor, nem o interruptor diferencial dispararam (o problema deu-se num anexo da minha casa que está ligado à minha casa).
O que disparou foi o diferencial da EDP na minha casa.
Alguém tem idéias sobre o porquê de nada ter disparado no anexo?
JMSM89
JMSM89
rainbow
- Enviou: 16 vezes
- Agradecimento recebido: 41 vezes
Re: Problema com Curto Circuito
Assumindo que houve efectivamente um curto-circuito, e este se deu no frigorifico, o interruptor diferencial nunca iria disparar pois não faz protecção a curto-circuitos. Quanto ao disjuntor que disparou ser o ACE (vulgarmente conhecido como o da EDP) e não o do anexo, poderá ter a ver com a selectividade entre os dois não ser a correcta.
- JMSM89
Muito obrigado pela resposta.
De facto foi estupidez minha, o interruptor diferencial do anexo não poderia ter disparado, mas pensei em tanta coisa que nem me apercebi disso.
No entanto o c.c. foi mesmo no frigorífico porque liguei para ver e vi o clarão junto ao compressor seguido do disparo do ACE.
Pensei que o disjuntor que proteje este circuito onde está o frigorífico fosse actuar em vez do ACE, coisa que não aconteceu.
Como poderei melhorar a selectividade?
JMSM89
JMSM89
- Enviou: 24 vezes
Como os valores das correntes nominais por vezes são próximas, dificilmente terá selectividade nos disjuntores. As altas correntes dos curto-circuitos, por vezes fazem disparar todos os disjuntores a montante, se existir uma alta potencia de curto-circuito na rede.JMSM89 Escreveu:Boa tarde,
- JMSM89
Boa noite nelmindo,
Então na sua opinião quer dizer que o valor da corrente de cc gerada pelo defeito era de tal forma pequena que não interferia com o valor da corrente nominal do disjuntor que proteje o circuito do frigorífico?
Desde já agradeço a atenção.
JMSM89
JMSM89
Se houver possibilidade de analizar e sobrepor as curvas características dos dois disjuntores vai reparar que para uma dada corrente de curto circuito um deles vai actuar mais rápido que o outro independentemente dos seus calibres.JMSM89 Escreveu:Boa noite nelmindo,
O que aconteceu é que o diferencial do anexo deve ter uma corrente diferencial superior ao da EDP.
ex: EDP-300mA e Anexo-500mA
Como a corrente diferencial é inferior e de acordo com a selectividade/sensibilidade, o da EDP dispara primeiro.
Bom ano
Bom ano
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 35 vezes
O dispositivo diferencial a montante é que deve ter a sensibilidade mais baixa (maior valor da corrente diferencial). Para ver como deve ser feita a seletividade entre dispositivos diferenciais consultar o seguinte tópico:mota Escreveu:Boas,
Bom ano
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=15&t=9952
- JMSM89
Muito obrigado pela ajuda, agora é uma questão de verificar a sensibilidade do diferencial do anexo para tentar perceber o que falhou e se possível corrigir o problema...
JMSM89
JMSM89
