Ola a todos!
Eu tenho uma dúvida persistente que eu sei que vocês me puderao ajudar num instante. É assim, eu tenho dois pares de pilhas recarregáveis AAA de NI-MH que pelo que dizem na lateral têm 1.2V e têm 1100mAh. Ora bem eu gostava de saber antes de tudo para que serve saber a voltagem, depois a amperagem e por fim porque estas apenas têm 1.2V e não 1.5V como as comuns?
Depois eu queria saber o que tenho de ver num carregador de pilhas para ver se este é um bom carregador e se carrega as pilhas rapidamente e não em 2 dias como aquele que eu aqui tenho.
O meu carregador diz:
PRI: 230V~50Hz 3.8W
SEC: 1.12VA(max)
2x (2.8 - 200mA) AA
2x (2.8 - 100mA) AAA
[Entre 2.8 e 200mA tem um símbolo que é um traço com tracejado em baixo, que eu não sei o que representa nem se é importante]
Concluíndo, tradução sff? Eu literalmente não percebo nada, ou quase nada.
Por fim, na embalagem das minhas pilhas recarregáveis diz que uma carga normal são 5 horas a 180mA e uma rápida 2horas a 540mA. Mas isso não dá 900mA na 1ª e 1080 na segunda? Ou falta-me por aí algum pormenor desconhecido??
Peço desculpa por tanta pergunta e ignorância no mesmo sítio mas quando não se sabe as coisas há que perguntar sobre as mesmas.
Obrigado e espero que me possam ajudar muito sinceramente. Cumps.
Pilhas recarregáveis e carregadores
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Vou tentar repondere passo a passo
1 teremos de saber a voltagem porque os equipamentos têm vários tipos de alimentação
Uns trabalham a 1,5 V , 3v, 4,5V, 6V, 9V, 12V, isto em equipamentos portáteis rádios, mp3,
Etc…
2 amperagem e o consumo de energia do equipamento tu ai fizeste referencia a capacidade da pilha que e de 1100mAh e a quantidade de energia que a pilha pode armazenar
3 a diferença de voltagem nas pilhas tem a ver com o material de que são feito
4 um bom carregador não quer dizer que tenha de carregar as pilhas rápido , pois as pilhas também não se podem carregar muito rápido, pois reduzimos o tempo de vida da pilha.
A media de tempo será 6 horas 8 horas penso que seja o aconselhado
5 o símbolo que falas deve de ser o símbolo que indica de corrente continua
Espero ter ajudado
Etc…
Espero ter ajudado
Ok ja tou a perceber mais umas coisinhas. Mas agora voltagem é a força de uma pilha e a amperagem a carga que ela armazena?
E no carregador eu não preciso que seja rápido, apenas que não demore 2 dias. Como é que eu faço para ver se um carregador carrega bem? Tipo o meu diz 2x100mA para pilhas AAA logo a carregar quatro pilhas carrega 50mA para cada uma individualmente??
Cumps
Cumps
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Se queres ver se o carregador esta a trabalhar bem tens de colocar um amperímetro em série com as pilhas logo assim veras se a amperagem esta correcta.
As pilhas têm de estar mesmo descarregadas pois conforme vão carregando a amperagem vai diminuindo .
Em questão as pilhas deve de ser 2 conjuntos de pilhas AAA 100mA cada conjunto tem 2 pilhas penso que seja isso .
Ah pronto agora ja percebi o que não percebia. Ok então se eu quiser comprar um carregador melhor tenho de comprar um que:
- 2x (2.8V-100mA) AAA
: tenha mais volts por pilha ( 2.8 )?
: ou um que tenha mais amperagem por pilha ( 100mA )?
(Atenção que eu estou a falar nessa descriçao da pilha em cima)
Ah e já agora como fizes.te para saber mais ou menos quantas horas eram precisas para carregar as pilhas?
Obrigado mais uma vez.
