Cabo de cobre nu
pet
Cabo de cobre nu
Mensagem por pet »
Bom dia a todos,
Gostaria de saber qual o tipo (ref.) de cabo para rede de terras de proteção?
No caso em concreto tenho 2x (H1VZ4V-R 3x120+70) para a alimentação de um edificio que irá ter uma potência total a instalar de 330,4kVA, a minha duvida é qual o cabo que devo usar e se basta ter um cabo de secção de 70mm2 para interligação entre os elétrodos?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Cabo de cobre nu
Mensagem por rainbow »
Pode utilizar a fita ou varão de aço galvanizado, aço inox ou aço cobreado que são soluções melhores para enterrar.
O cobre nú enterrado vai ter um desgaste (devido a corrosão) muito elevado ao longo dos anos.
As empresas que comercializam produtos de redes de terras têm este material e podem inclusivé ajudá-lo a procurar a melhor solução.
pet
Mensagem por pet »
Supondo que sao necessarios varias varetas, as ligações entre ela será por cabo de cobre nu de 70 mm² , certo? Qual a referencia desse cabo?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Bom dia.
Caro colega, não sei se percebeu o meu último post, mas eu respondi à sua pergunta.
cabo de cobre nú... é cabo de cobre nú.
pet Escreveu:Supondo que sao necessarios varias varetas, as ligações entre ela será por cabo de cobre nu de 70 mm² , certo? Qual a referencia desse cabo?
A refª é cobre nu de 70mm2
mpinto
Mensagem por mpinto »
Quando nos referimos ao condutor de protecção, este tem de ter pelo menos metade do condutor de fase, no entanto, no sistema TT, a sua secção pode ser limitada a 25mm2 se de cobre ou 35mm2 se aluminio, (veja-se o ponto 543.1.2 das Regras Técnicas anotadas). No que diz respeito ao condutor de terra (veja-se 542.3.1 do mesmo documento).
Nos postos de transformação o condutor de terra dá 35mm2, por vezes 50mm2, não vejo razão para, no seu caso ser 70mm2. Claro que fica melhor. Mas se o cabo de alimentação fosse 300 0u 400mm2 tb faria a ligação dos eletrodo de terra com a mesma secção. Claro que pode usar outros materiais sem ser o cobre, veja os referidos pontos das Regras Técnicas, mas a razão prende-se com o facto de serem mais baratos, não que durem menos ou sejam melhores. O cobre enterrado ou ao ar, permanece praticamente inalterado, o que se deteriora são os dispositivos de ligação quando de baixa qualidade.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
O cobre desgata bastante, e a secção elevada é já a pensar nesse mesmo desgaste.
E os materiais como o aço inox duram muito mais.
mpinto
Ok
Certo
