Exemplo de ligação de uma UPS
Boa tarde pessoal do fórum,
tenho uma dúvida que gostava que me ajudassem. Estou pela primeira vez a implementar um UPS numa instalação mas não sei com fazer a sua ligação ao Quadro de Segurança. Coloca-se como uma equipamento ligado normalmente ao quadro mas com algum apêndice que faça a comutação em casa de corte de energia.
Ninguém tem ou sabe de um sítio que tenha um exemplo disso? Agradecia!
- rebelocruz
Re: Exemplo de ligação de uma UPS
O manual de instruções do equipamento diz como este deve ser ligado.
Mas senão qual é o modelo e a marca do equipamento, para ser mais fácil explicar.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Se calhar não me fiz entender... O que eu não percebo é como vou exemplificar a ligação da UPS ao quadro? Como esquematicamente em Autocad fica um quadro e alimenta e é alimentado por uma UPS, percebes?rebelocruz Escreveu:Boas
- rebelocruz
Tinham-me enviado na altura mas não percebi... O que é o MX? O que faz?rebelocruz Escreveu:Boas
verifca este tópico que têm 2 anexos.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=14812
- rebelocruz
A bobina MX é um equipamento que é acoplado ao disjuntor para efectuar um disparo à distância.
Ver ligações
http://www.mecatronicasbs.com.br/pdfs/3/2.pdf
http://www.schneider-electric.com.br/si ... iaries.xml
Ver ligações
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Ah, ok!rebelocruz Escreveu:Boas
Ver ligações
Mas não era isso q procurava.. Por acaso não tem nenhum esquemático de alimentação e carramento entre uma UPS e um quadro eléctrico?
- rebelocruz
Boasngp Escreveu:Ah, ok!rebelocruz Escreveu:Boas
Ver ligações
carramento?????
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Queria dizer carregamento... Ou seja, alimentação desse quadro em caso de corte de energia...rebelocruz Escreveu:Boasngp Escreveu:Ah, ok!rebelocruz Escreveu:Boas
Ver ligações
carramento?????
- rebelocruz
Então é assim:
-Sai do quadro um cabo que alimenta a ups
-Sai um cabo da ups que liga ao quadro que queremos que seja alimentado por essa ups.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Pode ficar da forma com está em anexo?rebelocruz Escreveu:Então é assim:
- Quadro UPS-1.pdf
- (12.91 KiB) Transferido 431 vezes
- rebelocruz
Boasngp Escreveu:Pode ficar da forma com está em anexo?rebelocruz Escreveu:Então é assim:
Ver anexo
- KMBT222Piso2B20121207164251.pdf
- (29.33 KiB) Transferido 376 vezes
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Sim, era 63A... Muito obrigadorebelocruz Escreveu:Boasngp Escreveu:Pode ficar da forma com está em anexo?rebelocruz Escreveu:Então é assim:
Ver anexo
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Na imagem que segue em anexo pode ver um exemplo de ligação de uma UPS a um quadro elétrico.
- Duarte82
Colega ngp,
Sendo uma UPS de segurança, a secção 561 das RTIEBT prevê que para alimentações de segurança, o corte não seja feito ao primeiro defeito. Ou seja, é necessário prever um CPI - controlador permanente de isolamento para sinalizar o aparecimento de um primeiro defeito entre uma parte activa e a massa ou a terra para que os diferenciais não disparam ao primeiro defeito.
Provavelmente, a ERIIE que irá verificar o projecto irá colocar-lhe esse erro no relatório. Embora a secção 561.2 em causa diga "de preferência".
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
