Bomba submersível com ou sem boia e quadro de sondas?
Re: Bomba submersível com ou sem boia e quadro de sondas?
é para abastecer uma habitação, sistema antigo de deposito em cima do telhado
BoasRochiinha Escreveu:é para abastecer uma habitação, sistema antigo de deposito em cima do telhado
E quer fazer isso tudo automaticamente, ou liga a bomba e espera que a agua comesse a trnsbordar do deposito para ir desligar a bomba.
isso já é feito automaticamente com uma boia de nivel no depositoENERGY Escreveu:BoasRochiinha Escreveu:é para abastecer uma habitação, sistema antigo de deposito em cima do telhado
BoasRochiinha Escreveu:isso já é feito automaticamente com uma boia de nivel no depositoENERGY Escreveu:BoasRochiinha Escreveu:é para abastecer uma habitação, sistema antigo de deposito em cima do telhado
Era sobre isso que eu ia falar de seguida, mas como já está feito, otimo.
que protecções termicas existe no mercado para bombas monofasicas?
BoasRochiinha Escreveu:que protecções termicas existe no mercado para bombas monofasicas?
Pode utilizar um contator com termico, ou disjuntor motor.
Para escolher o termico basta saber de quantos cv é a bomba.
Dá uma vista de olhos nestes topicos que vai ajudar.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=13&t=12451
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=12209
as mesmas para motores trifásicos (já não existem disjuntores-motores para motores monofásicos).Rochiinha Escreveu:que protecções termicas existe no mercado para bombas monofasicas?
http://www.schneider-electric.co.uk/sit ... irect=true
Boasnelmindo Escreveu:as mesmas para motores trifásicos (já não existem disjuntores-motores para motores monofásicos).Rochiinha Escreveu:que protecções termicas existe no mercado para bombas monofasicas?
Mas como não existe para mono especificamente, tal como nos contatores, utiliza-se os contatores e disjuntor-motor trifásico, para proteção de motores mono.
Aqui vai um esquema de ligação de um disjuntor-motor da hager.
É verdade, antes via-se muito nos motores monofasicos, ainda existe na casa dos meus avós, tem um botao grande e redondo pra ligar e um pequenino e mais oval pra desligarnelmindo Escreveu:as mesmas para motores trifásicos (já não existem disjuntores-motores para motores monofásicos).Rochiinha Escreveu:que protecções termicas existe no mercado para bombas monofasicas?
Obrigado amigo energyENERGY Escreveu:Boasnelmindo Escreveu:as mesmas para motores trifásicos (já não existem disjuntores-motores para motores monofásicos).Rochiinha Escreveu:que protecções termicas existe no mercado para bombas monofasicas?
Nas tabelas da alanol alguem sabe explicar como descobrimos a bomba mais adequada ao que pretendemos,
Abre um post novo em conversa de café, é que aqui estamos em off-topic.
1º Tens que saber quanto queres de agua (caudal)
2º A pressão que queres ter na saida.
3º Comprimento total, desde a bomba até à entrega.
http://www.alanol.pt/ES_files/ES3-1.pdf
Posso tentar dar-te uma ajuda.Rochiinha Escreveu:Nas tabelas da alanol alguem sabe explicar como descobrimos a bomba mais adequada ao que pretendemos,
Mário Escreveu:BoasPosso tentar dar-te uma ajuda.Rochiinha Escreveu:Nas tabelas da alanol alguem sabe explicar como descobrimos a bomba mais adequada ao que pretendemos,
1º Tens que saber quanto queres de agua (caudal) penso que nao tem importancia
2º A pressão que queres ter na saida. é para encher um deposito, tambem nao deve ser importante
3º Comprimento total, desde a bomba até à entrega. sao 15 m que sobe no poço, depois 50 na horizontal e depois 10 a subir ate o deposito
