duvidas na instalaçeo de um candeeiro
alexis1978
Mensagem por alexis1978 »
Tenho um candeeiro de 5 lampadas no meio da sala.Quero tirar para por 2 um em cada ponta da sala.Como faço a instalaçao para issoi?Posso puxar os fios para os lados a partir do centro?
Re: duvidas na instalaçeo de um candeeiro
alexis1978 Escreveu:Tenho um candeeiro de 5 lampadas no meio da sala.Quero tirar para por 2 um em cada ponta da sala.Como faço a instalaçao para issoi?Posso puxar os fios para os lados a partir do centro?
Pode utilizar uma caixa de dericação, para fazer as ligaçãoes, e a partir daí pode usar calha técnica para fazer as 2 alimentações, etc.
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
do ponto de luz existente no tecto da sala colocar uma caixa e em ponta solta e tipo arco até onde quer colocar os condieiros! colocar um camarão fixar candieiro ou seja um dois ou tres a partir do centro! ou como diz o ENERGY em calha técnica desde o centro do tecto ao a partir da caixa derivação da sala.
Albino
Mensagem por Albino »
Bem,
Acho que é preciso saber se pretende ligar os dois candeeiros de uma só vez, através de um interruptor ou quer liga-los a partir de pontos diferentes.
pelo que percebí usando uma caixa de derivação apartir do ponto do tecto só e possivel ligar ambos os candeeiros através de um interruptor.
DEUS AMIGO
Tambem não é caso para tanto se tiver só un interrupetor para o candieiro e quizer meter dois candieiros enfie mais um fio até ao tecto e coloque um cumutador lustre novo e distribui um corte para cada candieiro! isto se não já existir porque não foi dito pelo interessado o que tinha.
