Edifício Misto Rede Coletiva Fibra
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Num edifício misto com duas frações em que uma das frações é um lar de idosos e a outra é um jardim de infância no Manual ITED 2.ª Edição é indicado que a ligação entre pontos de distruição (PD's) deve ser realizada recorrendo a cabo de 4 fibras óticas. A minha dúvida é como são duas frações independentes e como o edifício leva um ATE único se a ligação do ATE às duas frações também deve ser feita recorrendo a cabo de 4 fibras? Esta situação não está "preto no branco" no Manual :!: :?: :?
João Osvaldo Sousa
joaoosvaldo
Re: Edifício Misto Rede Coletiva Fibra
Neste caso alguém tem alguma ideia. É que no Manual ITED 2.ª Edição nem está contemplada a situação de Lar de Idosos com zonas coletivas :!: Para me defender posso colocar cabo de 4 fibras entre os PD's e também entre o ATE e as frações e não existe problema mas a dúvida é mesmo se isto é necessário (entre PD's é obrigatório, agora do ATE às frações não sei) :?: Acho que é uma omissão do Manual (caso não contemplado) :!:
João Osvaldo Sousa
amfys
Mensagem por amfys »
Considero que sendo um edifício do tipo misto e sendo o ATE um PD deve-se cumprir o estipulado na tabela do capítulo 13.2 que obriga à instalação de 4 fibras entre PD's.
joaoosvaldo
amfys Escreveu:Considero que sendo um edifício do tipo misto e sendo o ATE um PD deve-se cumprir o estipulado na tabela do capítulo 13.2 que obriga à instalação de 4 fibras entre PD's.
É o que irei fazer por via das dúvidas. Se mais alguém quiser dar a sua opinião agradeço.
João Osvaldo Sousa
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, perante o manual aceito as 4 fibras entre o ATE e ATI, mas 4 fibras para operadores, só em sonhos!
Aceito melhor as 4 fibras na rede individual entre PD´s adicionais do que entre ATE e ATI!
É o manual que temos!
joaoosvaldo
Varejo Escreveu:Boas, perante o manual aceito as 4 fibras entre o ATE e ATI, mas 4 fibras para operadores, só em sonhos!
Pois também acho exagerado mas :? :!:
João Osvaldo Sousa
Voltar para “ITED / ITUR”
