Cálculos CATV e MATV
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Boas amigos! Uma pergunta: quando estão num edifício com bastidor (escritório p.e.), para fazer os cálculos do MATV e CATV por exemplo no TEKA CADited, qual é a distância que vocês costumam colocar do RG-CC ao ATI?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Cálculos CATV e MATV
Tem de medir em planta qual a ditância e é essa que colocaNelson Pinho Escreveu:Boas amigos! Uma pergunta: quando estão num edifício com bastidor (escritório p.e.), para fazer os cálculos do MATV e CATV por exemplo no TEKA CADited, qual é a distância que vocês costumam colocar do RG-CC ao ATI?
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Pensei que se teria de contar desde a origem, ou seja, CVM e PAT...joaoosvaldo Escreveu:Tem de medir em planta qual a ditância e é essa que colocaNelson Pinho Escreveu:Boas amigos! Uma pergunta: quando estão num edifício com bastidor (escritório p.e.), para fazer os cálculos do MATV e CATV por exemplo no TEKA CADited, qual é a distância que vocês costumam colocar do RG-CC ao ATI?Distância do RG-CC localizado no ATE ao ATI. Se não existir ATE e existir bastidor (PD) com funções de ATE+ATI então a distância é zero
Ou então coloca neste último caso 1m porque como não costumo utilizar esse software não sei se ao colocar zero vai dar algum erro
Então numa moradia que tenhamos apenas CEMU e ATI qual é a distância?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Isso depende da instalação e onde está localizado o RG-CCNelson Pinho Escreveu:Pensei que se teria de contar desde a origem, ou seja, CVM e PAT...joaoosvaldo Escreveu:Tem de medir em planta qual a ditância e é essa que colocaNelson Pinho Escreveu:Boas amigos! Uma pergunta: quando estão num edifício com bastidor (escritório p.e.), para fazer os cálculos do MATV e CATV por exemplo no TEKA CADited, qual é a distância que vocês costumam colocar do RG-CC ao ATI?Distância do RG-CC localizado no ATE ao ATI. Se não existir ATE e existir bastidor (PD) com funções de ATE+ATI então a distância é zero
Numa moradia é obrigatório apenas CATV e não existe RG-CC apenas existe RC-CC não sendo obrigatório fazer qualquer ligação em cabo coaxial desde a CEMU ao ATI. Neste caso a fronteira da rede coaxial pode ser o primário do RC-CC e é neste sítio que os operadores vão ligar.
No caso de uma rede MATV se o RG-CC de MATV estiver localizado no ATE superior tem de medir a distância deste aos ATI's de cada fração.
Numa configuração CVM -> Bastidor (PD) quem faz as ligações neste troço são os operadores.
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Mas então no caso concreto de uma moradia, que apenas tem CEMU e ATI. O RG-CC está no ATI certo? A distância também é 0?joaoosvaldo Escreveu:Nelson Pinho Escreveu: Isso depende da instalação e onde está localizado o RG-CCNesse caso que refere leva bastidor e ATI
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Não existe RG-CC nesse caso como já tinha referido. Apenas existe RC-CC.Nelson Pinho Escreveu:Mas então no caso concreto de uma moradia, que apenas tem CEMU e ATI. O RG-CC está no ATI certo? A distância também é 0?joaoosvaldo Escreveu:Nelson Pinho Escreveu: Isso depende da instalação e onde está localizado o RG-CCNesse caso que refere leva bastidor e ATI
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Enganei-me, queria dizer RC-CC... É 0 a distância certo?joaoosvaldo Escreveu:
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Sim. Mas como disse não costumo utilizar esse software mas pela lógica é isso.Nelson Pinho Escreveu:Enganei-me, queria dizer RC-CC... É 0 a distância certo?joaoosvaldo Escreveu:
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Obrigado pela ajuda...
Apenas mais uma questão... Nos edifícios de escritórios que sejam utilizados bastidores, se quisermos colocar access point basta fazer ligação do bastidor com um cabo UTP cat6 ao AP certo?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Sim.Nelson Pinho Escreveu:Obrigado pela ajuda...
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Vou fazer mais uma pergunta, peço desculpa por serem tantas...
Num edifício com 2 bastidores, é possível que existam 2 RC-CC? Isto é, as CC mais próximas do 2º bastidor eram alimentadas apenas por ele e eliminaria-se o elevado número de cabos entre o 1º e 2º bastidor?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
É isso mesmo que deve ser feito. Entre os dois bastidores deve ligar apenas os 3 ou 4 cabos (são 4 se existir MATV) das 3 tecnologias diferentes.Nelson Pinho Escreveu:Vou fazer mais uma pergunta, peço desculpa por serem tantas...
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Humm... Ok! Bem mais esclarecido agora... Costuma usar MATV para que situações?joaoosvaldo Escreveu:É isso mesmo que deve ser feito. Entre os dois bastidores deve ligar apenas os 3 ou 4 cabos (são 4 se existir MATV) das 3 tecnologias diferentes.Nelson Pinho Escreveu:Vou fazer mais uma pergunta, peço desculpa por serem tantas...
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Utiliza-se MATV se foram 2 ou mais frações autónomas.Nelson Pinho Escreveu:Humm... Ok! Bem mais esclarecido agora... Costuma usar MATV para que situações?joaoosvaldo Escreveu:É isso mesmo que deve ser feito. Entre os dois bastidores deve ligar apenas os 3 ou 4 cabos (são 4 se existir MATV) das 3 tecnologias diferentes.Nelson Pinho Escreveu:Vou fazer mais uma pergunta, peço desculpa por serem tantas...
