Q.E.G. só à entrada?
- Has thanked: 5 times
Amigos hoje tive uma pequena discussão com um Engenhiro que me dizia que num armazém de uma empresa (neste caso uma empresa de distribuição de congelados) o quadro eléctrico tem obrigatoriamente de ficar junto a porta de acesso.
A verdade é que queria junto à porta de entrada colocar apenas um botoneira de corte geral e numa zona do armazém de trabalho, colocar o quadro eléctrico geral. Disseram-me que não, que isso apenas é possível caso o edifiício tivesse por exemplo uma zona técnica, mas não fiquei convencido.
Que me têm a dizer?
Que me têm a dizer?
- eng_jersilva
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 17 times
Re: Q.E.G. só à entrada?
boa tarde, espero que ajude
REGRAS TÉCNICAS DAS INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSÃO
801.1.1.5 Localização do quadro de entrada
O quadro de entrada deve ser estabelecido dentro do recinto servido pela instalação eléctrica e,
tanto quanto possível, junto ao acesso normal do recinto e do local de entrada da energia.
Quando, técnica ou economicamente, não for aconselhável localizar o quadro de entrada junto
ao acesso normal do recinto, este pode ficar instalado num outro local, desde que possa ser
desligado à distância a partir do acesso normal ao recinto.
A localização e a instalação do quadro de entrada devem ser tais que um acidente que se
produza no seu interior não possa, em caso algum, causar obstáculo à evacuação das pessoas
ou à organização de socorros.
O quadro de entrada deve ser instalado em local adequado e de fácil acesso, por forma a que
os aparelhos nele montados fiquem, em relação ao pavimento, em posição facilmente
acessível.
acessível.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Tlm : 968571450
Por ai deduzo que tal como disse que posso projectar o quadro onde eu quiser, logo que isso não cause conjestionamento em caso de fuga e manobras de trabalho...eng_jersilva Escreveu:boa tarde, espero que ajude
acessível.
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Sim pode localizar o QE geral onde quiser desde que à entrada do edifício exista uma botoneira de corte geral.
Ok... Então logo que o quadro esteja com os indíces de protecção indicados, pode-se ter o quadro onde se quiser e a botoneira de corte geral junto à entrada de acesso principal...joaoosvaldo Escreveu:Sim pode localizar o QE geral onde quiser desde que à entrada do edifício exista uma botoneira de corte geral.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
BoasNelson Pinho Escreveu:Ok... Então logo que o quadro esteja com os indíces de protecção indicados, pode-se ter o quadro onde se quiser e a botoneira de corte geral junto à entrada de acesso principal...joaoosvaldo Escreveu:Sim pode localizar o QE geral onde quiser desde que à entrada do edifício exista uma botoneira de corte geral.
Apesar de poder instalar o Q.E em outro local que não a entrada do armazém, instalando a betoneira de disparo junto da porta de entrada, e em local visivél e acessivél.
Àque considerar se o local aonde vai instalar o Q.E não vai ficar no futuro com o acesso obstruido, como já vi vários, em que quando acontecem avárias o eletricista é que tem de andar a desviar objetos e + objetos para con seguir chegar ao Q.E isto é inadmissivél.
- joaoosvaldo
Plenamente de acordo.ENERGY Escreveu:BoasNelson Pinho Escreveu:Ok... Então logo que o quadro esteja com os indíces de protecção indicados, pode-se ter o quadro onde se quiser e a botoneira de corte geral junto à entrada de acesso principal...joaoosvaldo Escreveu:Sim pode localizar o QE geral onde quiser desde que à entrada do edifício exista uma botoneira de corte geral.
- Varejo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Boas, quando tenho salas técnicas só para bastidor, quadro eléctrico e UPS, com o tempo passa a funcionar como armazem, hà 2 meses uma UPS berrou, quando lá fui, a UPS nem se via, estava no meio de um monte de caixas, tive de andar a tirar caixas para conseguir "ver" a UPS!
Levou uma nova, depois disse para voltarem a meter lá caixas para ela não arrefecer, e dar o estouro de novo!
- joaoosvaldo
Varejo Escreveu:Boas, quando tenho salas técnicas só para bastidor, quadro eléctrico e UPS, com o tempo passa a funcionar como armazem, hà 2 meses uma UPS berrou, quando lá fui, a UPS nem se via, estava no meio de um monte de caixas, tive de andar a tirar caixas para conseguir "ver" a UPS!
- eng_jersilva
Nelson Pinho Escreveu:Por ai deduzo que tal como disse que posso projectar o quadro onde eu quiser, logo que isso não cause conjestionamento em caso de fuga e manobras de trabalho...eng_jersilva Escreveu:boa tarde, espero que ajude
acessível.
Na minha Opinião de facto pode desde que tenha uma justificação que vá de acordo com este ponto "Quando, técnica ou economicamente, não for aconselhável localizar o quadro de entrada junto ao acesso normal do recinto, este pode ficar instalado num outro local, desde que possa ser desligado à distância a partir do acesso normal ao recinto." não tendo essa justificação bem fundamentada pode o Inspector implicar e registar uma não conformidade.
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
BoasVarejo Escreveu:Boas, quando tenho salas técnicas só para bastidor, quadro eléctrico e UPS, com o tempo passa a funcionar como armazem, hà 2 meses uma UPS berrou, quando lá fui, a UPS nem se via, estava no meio de um monte de caixas, tive de andar a tirar caixas para conseguir "ver" a UPS!
Infelismente o que o colega descreve é uma realidade, eu em algumas lojas de centros comerciais, quando vou fazer manutenção, passo a vida a desimpedir o acesso aos Q.E instalados nos armazéns da loja, e a ilucidar os (as) gerentes de loja para os perigos que correm, devido ao acesso aos Q.E não estarem sempre desimpedidos, mas pedagogicamente nem sempre é facil.
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
acessível.
nao se esqueçam de levar em consideraçao o sublinhado, pois nos centros comerciais o quadro fica afastado da entrada do establecimento, mas a chegada entra no local do quadro.
- projclvm
Caso exista projeto elétrico, o QEE, terá de ficar onde o projetista o estabeleceu (a não ser que preveja esta situação em memória descritiva).
Boasohmico Escreveu:eng_jersilva Escreveu:boa tarde, espero que ajude
acessível.
Por vezes a chegada fica no local oposto ao do Q.E
Nas lojas pequenas, sem acesso a zonas técnicas, normalmente a entrada de energia é feita pela frente da loja, e depois o quadro para não interferir com a decoração, é colocado mais para o fundo da loja.
No caso das lojas com maior dimensão, normalmente têm acesso direto a zonas técnicas pelas trazeiras das lojas, e é por aí que entram as alimentações, ficando aí instalados os Q.E, normalmente no fundo das lojas fica um pequeno armazém, ou acesso a mezanine.
