enigma de consumos
cedian
enigma de consumos
Mensagem por cedian »
Ba noite pessoal eletrico.
Agradecia que me auxiliacem num pequeno problema que encontrei , ao medir o consumo de uma flurescente tubular de 58W + balastro encontrei um consumo de 0.50 A na pinça amperimetrica, o que me dá um consumo de 115W o que acho uma loucura para uma lampada que me informa do consumo de 58W.
Agradecia que me auxiliacem na explicação deste facto, obrigados. :cry:
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: enigma de consumos
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
Fizeste a medição no sitio certo? Não há outra lâmpada em paralelo ou será que o circuito não alimenta outra carga?
LOTAN
Mensagem por LOTAN »
Se for balastro ferromagnético, com factor de potência de 0,5 , para uma potência activa de P=58W , terá uma potência aparente S=116VA , o que significa um consumo de I=0,5A .
mpinto
Mensagem por mpinto »
A pinça que usas tem precisão para essa ordem de grandeza? Qual a classe, etc. Normalmente os balastros convencionais pesam cerca de 25% no valor consumido.
cedian Escreveu:Ba noite pessoal eletrico.
O que mede com a pinça é "consumos aparentes". O resultado deveria ser 115 VA.
Para saber quanto é que é cobrado pela EDP, precisa de saber o factor de potência desse receptor, para calcular a potência activa e por consequência a energia activa também.
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
os balastros tambem consomem.......sejam ferro-magneticos ou electronicos.....
projclvm
Mensagem por projclvm »
É substituír o balastro (caso seja ferromagnético por eletrónico) e fazer nova medição.
