Lâmpadas fundem-se
Lâmpadas fundem-se
Olá Amigos,
Gostaria de saber as razões para num determinado circuito as lâmpadas se fundirem com muita frequência
Antecipadamente grato
Re: Lâmpadas fundem-se
Tenta verificar o estado do isolamento dos condutores, poderão estar um pouco danificados, o que poderá provocar um curto-circuito. Tenta também reapertar os bornes tanto no interruptor como no casquilho.
Depois dá notícias
Depois dá notícias
verifica a voltagem se em vez dos 220/240 tiveres queda de tensao tipo 190/210 pode-te causar isso
- rebelocruz
flechaspt Escreveu:verifica a voltagem se em vez dos 220/240 tiveres queda de tensao tipo 190/210 pode-te causar isso
Podes tembem ter um valor superior.
Por acaso não tens notado que as lâmpadas variam frequentemente de intensidade?
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Obrigado a todos pela colaboração.
Já vi e revi todas as ligações, e estão ok. (a não ser que haja fios dentro da parede danificados...)
Relativamente á voltagem vou tratar de arranjar um multímetro para verificar.
Em relação a oscilações nas lâmpadas, negativo, não noto. Há um pormenor que omiti por esquecimento que não sei se influencia, quase sempre se fundem ao ligar.
as incandescentes fundem-se quase sempre ao ligar ja as economizadoras nao sei
mas quando dizes que se fundem rapidamente é mais ou menos quanto tempo
por exemplo numa habitacao propria um mes?? um ano?? uma semana??
Por exemplo lâmpadas na escada num mês meti duas novas (incandescentes)... numa das minhas casas, funde-se num dos candeeiros uma economizadora tipo de dois em dois meses, no outro dia instalei um novo candeeiro numa casa que remodelei, onde uma lâmpada economizadora durou 5 dias...flechaspt Escreveu:...
pelo que percebo sao duas casas diferentes <como o mesmo problema certo?
qual a marca dessas lampadas ? da da RPC
- Varejo
Boas, se calhar são lâmpadas do chinês!!!
Pois, material de fraca qualidade poderá ser o problema
As vezes o que é barato sai caro
nas de incandescencia diria que é por tensão mais alta que a nominal, mais baixa devia ser motivo para durarem mais... mas isso esta em pouco estranho, pelo que percebo é em mais de uma casa... axo que tens de ir à bruxa!
De facto o problema são nas duas casas, relativamente ás lâmpadas, sim, são das mais baratas que encontro mas também já coloquei lá uma philips e aconteceu o mesmo. POde ter sido azar, ou é como alguém diz, tenho que ir á bruxa ( não acredito nelas, mas que as há, há)
Obrigado pela colaboração, vou comprar boas lâmpadas, confirmar tudo (uma vez mais) e depois aguardar por resultados.
