Diferencial dispara (2)
einsteinxxi
Mensagem por einsteinxxi »
Tenho um quadro preparado para trifásico a ser alimentado por uma linha monofásica. O neutro é comum e as 3 fases estão todas shuntadas.
O diferencial dispara alietóriamente e quando o rearmo ficava tudo bem, isto 1 ou 2 vezes por semana, ficava porque ontem ao rearmar, voltava a disparar. desliguei todos os disjuntores e continuou a disparar. No final o diferencial não estava ligado a nada e continuava a não rearmar.
Passado algum tempo (5 a 7 min) e depois de carregar no botão de "teste" do diferencial (penso ter sido coincidência), lá rearmou e ficou tudo bem.
Alguém tem alguma ideia do que terei de procurar?
Já mudei o diferencial, era de 20A 300ma e coloquei um de 40A 300ma (era o que tinha de borla).
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: Diferencial dispara (2)
Bem, não é trocando o calibre do diferencial que vai resolver o problema. É preciso verificar a instalação com um megaóhmimetro, para descobrir onde está o problema. Se não o tem, chame um técnico.
einsteinxxi
Pois.. não coloquei um de 20A porque tinha de 40A de borla :) . Mas agora está tudo bem! onde vou medir.. e o quê?
einsteinxxi Escreveu:Pois.. não coloquei um de 20A porque tinha de 40A de borla :) . Mas agora está tudo bem! onde vou medir.. e o quê?
E falta, "com quê?"
Um megaóhmimetro é um óhmimetro especial para medir resistências de grande valor.
Para poder fazer isso, usa tensões de teste consideradas elevadas, geralmente sempre superiores à tensão normal à que está a instalação submetida. Os campos geralmente são de 250, 500 e 1000 V.
Se usar um ohmímetro normal, de um multímetro vulgar, a tensão usada no máximo é a das pilhas que alimenta o multímetro, ou 3 ou 9 V. Problemas originados por humidades ou defeitos em isolamentos (onde a corrente de fuga só é apreciável quando a tensão é elevada, quando medido com estes aparelhos), o valor da resistência medido é infinito ou acima do campo de medida máximo do aparelho, o que é mentira. Um isolamento pode ser isolante com 10 V, pode apresentar fugas a 230 V.
É considerado pela grande maioria dos electrotécnicos, como valor limiar de resistência medida, 1000x o valor de tensão da instalação.
Há situações, que só é considerado como valor mínimo, o valor de 1 megaohm. Abaixo disso a instalação pode ser considerada com problemas.
Os testes fazem-se com a instalação desligada da rede, e de preferência com os receptores desligados.
Verifica-se se existe há isolamento entre fase e terra, e entre neutro e terra. No limite são verificados também os receptores, se eles apresentam isolamento entre as partes activas e as massas.
Uma análise à instalação também ajuda a esclarecer onde pode existir problemas e fazer testes pontuais e mais violentos.
Mas mais uma vez, recomendo a visita de um técnico.
einsteinxxi
Obrigado pela resposta, aprendi alguma coisa....
einsteinxxi
Bom dia.
Passados estes dias todos, o diferencial não voltou a disparar!
O que eu fiz? Verifiquei que nalguns parafusos dos disjuntores e até do diferencial dava para apertar mais, de 1/4 de volta até 3/4, depois deste reaperto geral não voltei a ter problemas.
Se não voltar a postar aqui é sinal que ficou definitivamente resolvido o problema.
mpinto
Been thanked: 21 times
Mensagem por mpinto »
Realmente, como disse o Nelmindo, não penses que por ter mudado o calibre do diferencial ficou o problema resolvido. Se existir algum problema na instalação ou em qq equipamento, mais tarde ou mais cedo vai-se reflectir. Aí, só medindo mesmo a resistencia de isolamento.
einsteinxxi
Bem.. em relação ao calibre do diferencial na altura, e depois , disse que mudei para um de 40A não para resolver o problema mas porque para colocar um de 20A tinha de comprar e ao colocar de 40A não gastei nenhum.
Em relação ao problema.... nem de propósito! no dia em que postei aqui, fui sair de tarde e quando cheguei, o portão automático abriu... depois fechou e.. quando entrei em casa não tinha luz!.. voltou a acontecer o disparo do disjuntor.
Tenho de procurar mesmo qual o equipamento que está com isolamento deficiente.
