Que aparelho é este
Que aparelho é este
Olá a todos.
A minha questão é a seguinte:
Tenho cá em casa um aparelho que avariou e funciona como comutador de escada e interruptor simples.
Ou seja, tem dois botões. Um ativa a comutação no corredor cá de casa e outro comanda uma lâmpada do quintal.
Como o aparelho avariou, preciso de o substituir mas não sei que tipo de aparelho é.
Será um comutador de escada duplo ou outra coisa qualquer?
Eu tenho cá um comutador duplo mas não consigo acertar com as ligações para a comutação. A função de interruptor simples parece-me fácil, o pior é mesmo a parte da comutação.
Se alguém pudesse ajudar com uma espécie de esquema ou algo parecido eu agradecia imenso.
Cumprimentos e desde já muito obrigado.
Re: Que aparelho é este
BoasManuel Glórias Escreveu:Olá a todos.
O aparelho que apresenta na imagem é que descreve, é um comutador de escada duplo, ou seja a 1ª tecla faz comutação, com outro comutador, e a 2ª tecla faz de interruptor.
Aqui vai um link, aonde se bebate este tema e tem em PDF esquema de ligação, se pesquisar encontra outros aqui pelo forum.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... cada+dupla
Boas, só tem de comprar um cumutador de escada duplo serie Algarve Electro Ceramica. e com o novo no lugar trocar os fios conforme estão ligados.
BoasDEUS AMIGO Escreveu:Boas, só tem de comprar um cumutador de escada duplo serie Algarve Electro Ceramica. e com o novo no lugar trocar os fios conforme estão ligados.
Essa serie Algarve, era boa e durtadoura, mas já dificilmente encontra à venda.
A titulo de curiosidade, fiz uma pesquisa na net e encontrei alguém que parece ter isto em stock:
http://www.elpe.pt/index.php?manufacturers_id=223
Só tinha pena de que por vezes as bases de cerâmica partirem a quando da instalação, no caso das tomadas e do material quebradiço, que eram feitos os espelhos. Qualquer torção e eles partiam. Bastava o moço deixar cair um, que ele ficava sem direito a cerveja de tarde...
Mas que duravam, duravam. Ainda hoje é o dia que temos isto instalado, em locais de muito movimento, por exemplo WCs públicos.
- Varejo
Boas, bases e espelhos se não tivesses cuidado partiam logo.
Já apanhei algumas assistências com tomadas que "arderam" quase sempre foram tomadas da serie Algarve.
As tomadas são de aperto mecânico com parafuso, julgo que a malta até apertava bem, mas com os anos ficavam "frouxos" e os neutros derretiam!
Alguns diziam que ligavam o aquecedor no quarto e a tomada do outro sem nada ligado começava a deitar fumo!
A dita fornalha!
A dita fornalha!
Comprei um comutador de escada duplo da legrand . Já agora vejam lá se as ligações da imagem estão corretas. Estive a testar com um multímetro e parecem-me bem.
Obrigado mais uma vez.
Independentemente da poupança que quer fazer, use condutores com a coloração correcta e recomendada para condutores de fase. Uma das três: preto, castanho ou cinza.Manuel Glórias Escreveu:Comprei um comutador de escada duplo da legrand . Já agora vejam lá se as ligações da imagem estão corretas. Estive a testar com um multímetro e parecem-me bem.
Nunca use o condutor bicolorido, verde-amarelo, para fazer o que fez.
Todos nós sabemos que é cobre por fora e pvc por dentro, secção adequada e vai cumprir o que queremos que faça, que é conduzir corrente electrica, mas...
Um busca-pólos e um alicate, não faz de nós electricistas.
Boasnelmindo Escreveu:Independentemente da poupança que quer fazer, use condutores com a coloração correcta e recomendada para condutores de fase. Uma das três: preto, castanho ou cinza.Manuel Glórias Escreveu:Comprei um comutador de escada duplo da legrand . Já agora vejam lá se as ligações da imagem estão corretas. Estive a testar com um multímetro e parecem-me bem.
Amigo Nelmindo
Por vezes o pensamento, não é coinsidente com a escrita.
"Todos nós sabemos que é cobre por fora e pvc por dentro"
Cá para mim não está bem( está a fazer chante nas sidas da comutação!) tem de fazer o chante na seta de entrada nas duas posições! as duas setas uma ao lado da outra são saidas de cada comutação estarei errado?
- Varejo
Boas, o deus amigo tem razão, estás a ligar nas saídas, tens de colocar nas setas para "dentro"!
Tem razão, estava tão entusiasmado com a resposta, que cometi a "gafe". Mas acho que me perdoam.ENERGY Escreveu:Boasnelmindo Escreveu:Independentemente da poupança que quer fazer, use condutores com a coloração correcta e recomendada para condutores de fase. Uma das três: preto, castanho ou cinza.Manuel Glórias Escreveu:Comprei um comutador de escada duplo da legrand . Já agora vejam lá se as ligações da imagem estão corretas. Estive a testar com um multímetro e parecem-me bem.
Amigo Nelmindo
