Projecto de luminotecnia para stand de automóveis
tecnicopt
Mensagem por tecnicopt »
Procuro esquema ou software para calcular e dimensionar uma montagem de iluminação de um stand de automóveis no exterior composto por vários toldos. :?:
Varejo
Re: Projecto de luminotecnia para stand de automóveis
Mensagem por Varejo »
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Varejo Escreveu:aqui
LOLOL.. muito bom!!!
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
João Osvaldo Sousa
ngp
Mensagem por ngp »
joaoosvaldo Escreveu:Neste tópico:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=18&t=14617
Já que estamos neste tópico, também uso o DIALUX...
Só que estou com um problema, pois no fim do projecto não consigo exportar em PDF...
Alguém ja teve esse problema?
yoda29
Mensagem por yoda29 »
Relux...
ou contactar uma das empresas de venda de material de iluminação:
www.eee.pt
www.climar.pt
Duarte82
Mensagem por Duarte82 »
Boas ngp,
Já tive esse problema e solucionei-o ao desinstalar e voltar a instalar o programa. É provável que a impressora instalada "dialux PDF printer" teve algum problema ou foi desinstalada, no meu caso foi isso. Tenta e verifica se já funciona.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
ngp
Mensagem por ngp »
Duarte82 Escreveu:Boas ngp,
Fiz isso 2 vezes e voltou a acontecer o mesmo :shock:
vou fazê-lo novamente quando estiver com tempo a ver...
Paradoxus
Mensagem por Paradoxus »
Instala um programa de conversão para PDF, tipo o PDF995 e resolves o teu problema.
Ricardo
ngp
Mensagem por ngp »
Paradoxus Escreveu:Boas,
Ricardo
Obrigado :D
