repartidor 5425
quero aprender
repartidor 5425
amigos , tenho que ligar este repartidor :
http://www.google.com/imgres?q=televes+ ... 2,s:0,i:77
5425 da televes
o sinal vem de um 533901 e vai entrar no 5425 que por sua vez vai servir mais dois repartidores ...
a minha duvida é os dois repartidores ligo em que saidas ?
nas duas da simbologia igual ?
e na simbologia diferente meto uma carga ( resistencia )?
obrigados
5425 da televes
obrigados
Re: repartidor 5425
Boasquero aprender Escreveu:amigos , tenho que ligar este repartidor :
5425 da televes
obrigados
Talvez isto ajude.
- 5425.pdf
- (109.11 KiB) Transferido 104 vezes
- Varejo
Re: repartidor 5425
Boas, isso é um derivador, não um repartidor!
A entrada liga no 3º "buraco" a contar do lado esquerdo.
As saídas para os repartidores são os 2 do lado esquerdo.
O 4º é a saida com menos perda para "derivar" para outro derivador ou repartidor, se essa vai ficar "vazia" metes uma carga de 75ohm!
quero aprender
Re: repartidor 5425
obrigado pela correção tenho que começar a saber a chamar as coisas pelos nomes ...
derivadores ...
mas se eu tenho que derivar para mais derivadores este derivador é o mais correcto ?
é que a saida mais forte eu não ligo nada ...
outra coisa , é curiosa a imagem do ficheiro do user ENERGY , lá o cabo entra dentro do derivador ... embora seja muito pouco o cabo entra um bocado dentro do derivador com o isolamento na totalidade ...
na obra os dois que já liguei o 5469 , aquela merda se o isolamento entrar dentro da patilha já não fecha ...
deve ser falta de jeito , na imagem eles dizem que sim
derivadores ...
quero aprender
Re: repartidor 5425
e já agora é melhor usar-se repartidores ou derivadores ?
eu sempre usei repartidores ...
se calhar tenho andado a fazer caca
Re: repartidor 5425
Boasquero aprender Escreveu:e já agora é melhor usar-se repartidores ou derivadores ?
Talvez ajude.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=20&t=1891
- Varejo
Re: repartidor 5425
Boas, a unica diferença de um repartidor, para um derivador é que o repartidor tem uma entrada e as saídas têm todas a mesma perda.
Num derivador tem uma entrada e uma saída com menos perda, as outras perdem por igual.
Exemplo:
Metes rede coaxial em casa pelo exterior, e precisas de derivações nos vários quartos e sala.
precisas de 4 distribuidores em cascata, se colocas 4 repartidores em cascata e cada saída perde 16db quando chegares à entrada do ultimo repartidor já tens uma perda de 48db.
Se fizeres com derivadores, como as perdas na passagem são de +- 2db à entrada do ultimo repartidor(como é o ultimo já colocas repartidor) já só tem uma perda de 6db, portanto em cascata a diferença entre usar derivadores e repartidores são neste caso de 42db!
Ou seja se fizeres esta instalação com repartidores não vais ter sinal!
Exemplo:
quero aprender
Re: repartidor 5425
ok ...
tenho tido sorte ... imagem limpa ...
sorte ...
e isto é normal amigos ?
na obra os dois que já liguei o 5469 , aquela m**** se o isolamento entrar dentro da patilha já não fecha ...
sorte ...
Re: repartidor 5425
É tudo uma questão de DB's
A perda de sinal também tem a ver com a frequência, quanto mais alta é, mais sinal perde, podes ver um exemplo nos catalogos da Televés. Teka, etc.
- Varejo
Re: repartidor 5425
Boas, se calhar não é sorte, sem saberes tens colocado derivadores!quero aprender Escreveu:ok ...
sorte ...
Quando compras se calhar dizes, "quero 4 repartidores para distribuir a tv cabo pela casa do cliente" e a loja entrega-te derivadores!
Última edição por Varejo em 11 out 2012, 23:32, editado 2 vezes no total.
quero aprender
- Varejo
Re: repartidor 5425
Já vi caso em que a malta meteu repartidores, depois nas ultimas derivações meteram um amplificador para "melhorar" o sinal!
Re: repartidor 5425
BoasVarejo Escreveu:Boas,
Como dizia o formador de ITED, é só fazer umas continhas simples de merceeiro.
E assim evitam-se algumas asneiras.
- Varejo
Re: repartidor 5425
quero aprender, quando meteste alegadamente repartidores em vez de derivadores, foram quantos em cascata? 2, 3, 4? e de quantas saídas 2, 4, 6?
Tou a dizer isto para vermos a possibilidade de na instalação que fizeste em que as tv´s dão boa imagem, se levou repartidores ou derivadores!
quero aprender
Re: repartidor 5425
boas ... já nem me lembro amigo ...
que tinha boa imagem , há lá isso tinha ...
até parecia 3D
até parecia 3D
