Passagem de portinhola e contador para o exterior
- jose.coelho
Estou com uma dúvida e necessitava de alguma ajuda.
Estou a remodelar uma loja e, segundo o novo projeto, é necessário passar a portinhola e o contador para o exterior. Quais os procedimentos para poder executar esta alteração? Será sempre necessário recorrer à EDP ou a alguma outra entidade? A quem me devo de dirigir? Outra questão tem a ver com a colocação de TI's ou não, uma vez que o cabo é um 3x25+2x16, é obrigatório?
Já agora a obra é no Estoril.
Agradeço a ajuda e um grande abraço,
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 50 times
Re: Passagem de portinhola e contador para o exterior
Se está a proceder a uma remodelação da instalação com projeto é porque em princípio a potência é superior a 50KVA, logo este terá de estar aprovado pela Certiel, as instalações alimentadas em BTE são aquelas que têm uma potência superior a 41,4KVA, e as quais devem ser preparadas para a instalação de Tis, quando precisar de ter intervenção na portinhola e contador existente, terá de se dirigir à EDP para fazer termo de responsabilidade a pedir a abertura e desselagem do equipamento.
Cumprs.
Cumprs.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Boasjose.coelho Escreveu:Boas,
Em primeiro lugar deve respeitar o projeto, depois a EDP obriga a que a portinhola fique instalada no exterior, salvo raras exceções em que a portinhola fica no interior dos estabelecimentos, ou prédios, etc.
Os procedimentos para potências a instalar até 41,4Kvas, contagem direta, são:
Instala a portinhola equipada no exterior da loja, com tubo para o solo, a face inferior da portinhola deve ficar entre 0.50cm e 0.80 cm do solo, e se der logo por cima instala a caixa de contador, que deve ficar com o visor entre 1mt, e 1,70mt. e faz interligação de tubagens entre portinhola e contador.
Após a execução deste trabalho vai a um balcão da EDP e pede a alteração de ramal, ou eventual reforço de ramal, conforme projeto.
Se for para potências superiores a 41,4Kvas, é contagem por indução, portanto instala portinhola + caixa de Tis + caixa de contagem.
O projeto contempla a instalação de cabo de 3x25+2G16 entre portinhola, contador e quadro elétrico???
- jose.coelho
Quero desde já agradecer os esclarecimentos e fornecer tambem algumas indicações, que acho irem retirar algumas dúvidas.
Em termos de potência instalada é de 41,4 Kva, o cabo de alimentação corresponde à alimentação ao quadro geral e segundo o mapa de dimensionamento, será da portinhola até ao quadro de entrada.
Cabo de alimentação entre Portinhola e contador não existe cabo dimensionado em projeto.
Se o cabo entre a portinhola e o quadro não está dimensionado, este deverá ser dimensionado em função da distância e da potência, por foma a garantir uma queda de tensão não superior a 1,5%.
Cumps.
Cumps.
- Oficial
- Been thanked: 17 times
Sim tem de se ver o comprimento.
Mas isso deveria vir no projeto
delata U%= 0,0225 x L x I /S/230
delta_u%=1,5%= 3,45 V
I=41,4/0,692 = 60 A ..........logo...3,45 =0,0225 x L x 60 /25/230
Lmaximo= 27 metros para b=1
Para b=2 27/2=13,5 metros
O mesmo problema aumentar secção para 35 mm^2 Logo L=19 metros deve chegar.
Para 41,4Kvas 400/60A não leva Tis, logo o cabo 3x25+2G16 será o cabo que alimenta desde a portinhola/contador até ao quadro geral.
Agora tem outro problema, que é como vai ligar o cabo de 25 no contador??? pois os bornes suportam no maximo cabo de 16mm.
Na minha opinião deve consultar o projetista, e esclarecer diretamente todas as suas duvidas, pois pode haver necessidade de ajustamentos ao projeto inicial.
- Oficial
POTÊNCIAS CONTRATÁVEIS
Até 41,40 kVA, as potências contratáveis (P) são as indicadas no quadro seguinte, controláveis por meio de um disjuntor regulado para a corrente In em função desses valores de potência, sendo a energia consumida medida por meio de contador de energia activa, de ligação directa.
XV-4x16 mm^2 ou LXS 4x16mm^2
E os 1,5%??????????????
Aqui vai em anexo imagem para esclarecer duvida do amigo "Duzia 12" na ligação de contagem com Tis, pois este emendou rápidinho a resposta dada anteriormente no tópico.
- Oficial
Estás a ser um pouco mauzinho cheio de energia eu estava a pensar como tu, só que me arrependi pois li no site da EDP que até 41,4 KVA era contagem direta.
Ainda és muito novato à minha beira. Isso é uma solução para mais que 41,4 KVA
E já agora aí onde está o limitador de potência até 41,4 KVA.
Corte geral no exterior onde é que se vê disso!!
Escusavas de estragar a escrita.
Última edição por Duzia12 em 03 out 2012, 22:32, editado 1 vez no total.
BoasDuzia12 Escreveu:Estás a ser um pouco mauzinho cheio de energia eu estava a pensar como tu, só que me arrependi pois li no site da EDP que até 41,4 KVA era contagem direta.
Mauzinho, nada disso, apenas quis ser prestavél, e esclarecer sua dúvida, pois eu disse na minha primeira resposta a este tópico, que para 41,4Kvas a contagem era direta, logo não leu ou não acreditou.
Poia aqui o puto novato, tem 30 anos de obras, logo como já um dia lhe disse, como se diz aqui na capital, grande experiencia em virar frangos.
- Oficial
São frangos de aviário.
Isso é um mero quadro de "coluna", no interior e desde quando se viu o cabo que vem do barramento a passar na caixa de corte geral.
Última edição por Duzia12 em 03 out 2012, 22:39, editado 1 vez no total.
BoasDuzia12 Escreveu:São frangos de aviário.
Mas criados à moda antiga com grãos de milho, e hortaliça.
